PFC hřeje se FET
mi-ro
PFC hřeje se FET
#1 Příspěvek od mi-ro »
U Samsunga UE40D5000 byl střelený FET v PFC. Pravděpodobně vyhřáté spoje u nohou. Dal jsem nový, telka sice jede ale na chladiči fetu skoro neudržím ruku. Zřejmě se hřál i předchůdce páč deska je okolo fetu zahnědlá. Nikdy mě nenapdlo zjišťovat ztrátu spínače PFC a jeho ohřev. Je to ohřátí normální?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od rnbw »
V gate byva dioda a odpor - su OK?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Na běžný změření OK. Jinak PFC funguje ale hřeje.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Načnutý buzení či jinej problém kolem. Vyřešil jsi následek, ne příčinu.
#5 Příspěvek od masar »
Jeden to řešil odpojením PFC. Tady.
:wink:
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
To je taky řešení. Na korekci PF se.u. Jenže se mi už stalo, ze zdroj pak nenaběhl pro nízké +U. To jsem vyřešil na snímacím děliči ale zdroj jel stejně v blbým režimu-pískal. Mě by spíše zajímalo, zda je to oteplení standart nebo je něco v buzení fetu nastřelený. Ten předchozí musel topit delší dobu. To zhnědnutí DPS není krátkodobá záležitost. Kdyby někdo zkusil otestovat chladič trandu PFC ideálně Samsunga podobvnýho typu. Proboha po vypnutí!!Abych tady nenaváděl některý lamy sahat na chladič který není galvanicky oddělený.
#7 Příspěvek od masar »
Tak předpokladem je kontrola buzení osciloskopem a jeho vyhodnocení a kontrola velikosti PFC_DC a PFC_VCC. Jinak můžeš zkusit snížit výkon PFC "přepnutím" děliče Ufb o "stupínek" výše.
Ale jak moc má být chladič horký za provozu, to nevím.
:wink:
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
Máš tam fet nebo napodobeninu. Zkusil bych to nějakým poctivým.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Asi poctivej. Vydolovanej ze šáska, kde tohle dělal mnoho let bez závady :D
#10 Příspěvek od p32 »
To přehřívání není normální. ZdenekHQ ti závadu popsal přesně.
zvaty
#11 Příspěvek od zvaty »
A co nějakej odlehčovací obvod je tam něco....nemám schéma.
#12 Příspěvek od p32 »
Před nedávnem jsem toho Samsunga UE40D5000 měl v rukách, opravoval jsem tam podsvit. Mě připadal bez problémů, takže tam musí být něco, co nasralo toho feťáka. :lol:
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Takže shodou okolností identický Samsung s jiným problémem. Chaldič PFC již zhruba dvojnásobný, teplota o něco málo nižší než ten o kterém je řeč. Takže bych to bral jako OK. Taky telka už běhá cca 4 dny bez problému. Tak to asi pustím dál.
