TV MITSUBISHI CT-2125 EET
texi
#1 Příspěvek od texi »
Zdravím všechny a prosím o pomoc-- po zapnutí TV je po dobu cca 20 vteřin vše v pořádku, dále se pak obraz celkově začne vlnit, kolem středu je ale nezvlněný. Z AV výstupu je bez závad. Zvuk bez problémů. Dík za ochotu pomoc.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Vyměň elyty.
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
tak se projevuje síťový elyt. Ale pokud tomu tak nebude, zkusil bych do podezřelých míst fouknout fénem a to ještě před startem
#4 Příspěvek od 1010 »
Asi zdroj-elyty,tyto tv jinak no problem :D
texi
#5 Příspěvek od texi »
Kapacita ve zdroji C 906 47M/25V měla příliš vysoký ESR. Po výměně obraz bez vady. Ještě jednou díky.
