Dotaz. Koupil jsem si bazarový automat Krups ea8050. Historii nevím. Něco naklepáno už má. Kávu udělá vypadá že funguje. Jeden problém byl v tom že po připevnění pěniče mlíka(na latte) šla pára všude kolem a v hrnku se nic nenapěnilo. Vyměnil jsem O kroužek na držáku trysky. Zlepšilo se to , ale někdy to bylo dobré někdy né. Vyměnil jsem tedy celý držák trysky za nový. Nyní mně trápí že když dám 2tou kávu (2x120ml) což by měl být klasický hrnek tak mám jen tak půl a zbytek se mně zdá že teče do té spodní odpadní nádoby na vodu. Když jsem koukal servisnim okýnkem nahoře nezdálo se mně že by píst prosakoval. Otázka je tedy jaké těsnění měnit. Jestli už třeba rovnou i na tom pístu. A jestli se dá použit klasické těsnění někde z železářství. když jsem koukal na cenu těsnění na píst (jsou tam 2) tak vyjde asi líp celý píst i s těsněníma ne.. ? Popř. jestli je nějaké těsnění ještě dole. Celé rozebrané jsem to ještě neměl.A ještě jestli nemáte nějaký link na nd k tomuto kávovaru. Díky za rady ...
