Multifunkce Sharp AR153 E N problém s ovladači
Napsal: 12 srp 2019, 22:33
od jirka5
Po upgrade PC z XP na W7 Professional mi vznikl problém - z originálního CD nejde instalovat ovladače na toto zařízení. Instalace se prostě na jedné nabídce zakousne a nedokončí. V manuálu není uvedena kompatibilita s s W7, protože v té době (2005) ještě ani neexistovaly. Syn mi nainstaloval aspoň nějaký ovladač na tiskárnu stažený z netu, ovladač na skener ovšem žádný nenalezl. Zajímavé je, že s druhým počítačem, který má W7 Home, multifunkce bez problémů funguje.
Co s tím? Jedná se o velmi spolehlivé profesionální multifunkční zařízení skener-kopírka-tiskárna s velmi levným provozem a bez kurvítek. Připadá mi nesmyslné se s ním loučit jen kvůli ovladačům, když samo o sobě perfektně funguje :!:
Napsal: 12 srp 2019, 23:24
od Dremarcus
Zkus instalaci driverů spustit v režimu kompatibility pro win XP
Napsal: 13 srp 2019, 10:52
od jirka5
Dremarcusi, díky za odpověď. Teď ještě jedna naivní otázka. Jakým způsobem se přepnu do režimu kompatbility s Windows XP?
Nejsem IT odborník, pouze uživatel.
Napsal: 13 srp 2019, 11:04
od dobrman
Na instalačním souboru, pravá klávesa myši, Vlastnosti a tam Kompatibilita
Napsal: 13 srp 2019, 12:07
od jirka5
Nastavil jsem režim kompatibility na Windows 7 a znovu se pokusil o instalaci. Instalace se po několika krocích zastavila s tímto obrázkem. Po kliknutí na "Další" jen problikne a nepokračuje.
Napsal: 13 srp 2019, 12:31
od dobrman
pokud je to driver pro XP, musíš nastavit kompatibilitu s XP....
Ale i tak to nemusí 100% fungovat, některý soubory prostě na jiný OS nenainstaluješ, ať nastavíš co chceš....
Napsal: 13 srp 2019, 12:56
Nema nahodou ten PC, na ktorom to funguje, 32-bitove Windows a ten druhy 64-bit?
Napsal: 13 srp 2019, 13:03
od jirka5
Zkoušel jsem nastavit kompatibilitu se všemi Windows, co jsou v tabulce uvedeny, a výsledek byl vždycky stejný - instalace se nedokončila. Na tom druhém počítači mám kompatibilitu nastavenou na WindowsXP/servis pack 3 a chodí to.
Napsal: 13 srp 2019, 13:38
od jirka5
Ne, oboje Windows jsou 32bitové. Zkusil jsem se ještě obrátit na firmu, která mi tu multifunkci dodala, protože se s tímto problémem nekompatibility už určitě musela setkat. Teď čekám, až se mi ozve servisní technik.
Napsal: 13 srp 2019, 21:42
od xsc
A neexistuje k tomu ovladač pro Vistu?
Napsal: 13 srp 2019, 21:53
od Dremarcus
Jeste muzes zkusit vytahnout soubory s ovladacem z druheho pc. A nainstalovat rucne....
Napsal: 14 srp 2019, 10:16
od jirka5
To xsc:
Originální CD s ovladači pochází z r. 2005, tehdy mám dojem ještě žádné W Vista neexistovaly. Na netu nejsou pro tento typ zařízení žádné ovladače dostupné. Odkazy vedou v lepším případě na úvodní stranu firmy Sharp v japonštině, v horším případě na jakési podivné ruské stránky.
Avšak ve volbě režimu kompatibility W Vista nastavit lze, lze tam nastavit i W7, které používám, leč instalace se před dokončením vždy zasekne a nepokračuje bez ohledu, která kompatibilita je nastavena. Jak jsem již napsal, vyzkoušel jsem instalaci ve všech režimech kompatibility s OS, které jsou k dispozici.
To Dremarcus:
Na tom druhém PC jsou ty ovladače aktuálně instalovány z toho samého originálního CD. Myslíš ty ovladače natvrdo překopírovat?
Napsal: 14 srp 2019, 11:11
od Dremarcus
Ano
Napsal: 15 srp 2019, 11:46
od xsc
Samozřejmě nemá smysl snažit se nainstalovat XP driver v režimu kompatibility s Vistou. Vista byla vydaná 2007, testovaná o rok dřív, takže bych čekal, že výrobce ještě nějaké drivery vydal. Ale když má na svém webu kulový...
Napsal: 15 srp 2019, 12:03
Vyrobca ma driver aj pre Windows 7, lenze pod inym nazvom: https://support.sharp.net.au/drivers/dr ... l=AL1530CS
SC0cjins.inf píše:[Strings]
oem="SHARP"
Model1="SHARP AL-1045"
Model2="SHARP AL-1216"
Model3="SHARP AL-1225"
Model4="SHARP AL-1255"
Model5="SHARP AL-1530CS"
Model6="SHARP AL-1540CS"
Model7="SHARP AL-1456"
Model8="SHARP AL-1551CS"
Model9="SHARP AL-1555"
Model10="SHARP SN-1045"
Model11="SHARP SN-1255"
Model12="SHARP SN-1456"
Model13="SHARP SN-1555"
Model14="SHARP AR-122E"
Model15="SHARP AR-122E N"
Model16="SHARP AR-152E"
Model17="SHARP AR-152E N"
Model18="SHARP AR-153E"
Model19="SHARP AR-153E N"
Model20="SHARP AR-157E"
Model21="SHARP AR-157E N"
Model22="SHARP AL-1217"
Model23="SHARP AL-1226"
Model24="SHARP AR-123E"
Model25="SHARP AR-158"
Model26="SHARP AL-1457"
Model27="SHARP AR-158S"
Model28="SHARP AL-1641CS"
Model29="SHARP AL-1217D"
Model30="SHARP AL-1457D"
Model31="SHARP AL-1645CS"
Model32="SHARP AL-1552"
Model33="SHARP AL-1553"
Model34="SHARP AL-1642CS"
