Samsung UE40D6000 nejde spustit.
Napsal: 20 srp 2019, 15:39
od Bendy
Zdravím, prosím o pomoc s opravou TV LCD Samsung Samsung UE40D6000.
TV se chová zničeho nic, tak, že nejde spustit..... po zasunutí vidličky do zásuvky se klasicky rožně v pravo dole červená kontrolka standby, na dálkáči zmáčknu tlačítko zapnout, kontrolka zhasne a 5x se rozsvítí a zhasne, dale pokud zmáčknu na DO cokoliv tak ledka blikne. Pokud pak vytáhnu vidličku ze zásuvky ledka 5x blikně dvojitě. Elektrolyty na zdrojovce se zdají být na oko v pořádku. Myslím , že bude asi problém ve zdrojovce a nebo pak ta horší varianta samotný podsvit panelu, ale jak to mám ověřit ? TV jela poměrně málo
, tak bych jí rád dal dohromady.
Fotky v plném rozlišení:
https://drive.google.com/open?id=1x4dgY ... N9v7mrbKzo
Napsal: 20 srp 2019, 15:47
od p32
Vydlička se píše vidlička, elektrolit se píše elektrolyt a TV málo jela se píše jak je opravdu stará a co je to "málo jela".
Podle stáří se dá i určit, co by to mohlo být, ale měřením ve zdroji si budeš i jistej, co tam jede a co ne.
Napsal: 20 srp 2019, 21:02
od mi-ro
Pomocným prosvícením displaye zjistit zda tv jede. Oprvdu může být podsvit KO. A koukám, že to je edge. Good luck.
Napsal: 20 srp 2019, 21:28
od Bendy
p32 píše:Vydlička se píše vidlička, elektrolit se píše elektrolyt a TV málo jela se píše jak je opravdu stará a co je to "málo jela".
Díky opraveno
Jinak tv je koupená 2012 a vím , že nejela od rána do večera a jen večer.
Napsal: 20 srp 2019, 21:34
od Bendy
mi-ro píše:Pomocným prosvícením displaye zjistit zda tv jede. Oprvdu může být podsvit KO. A koukám, že to je edge. Good luck.
A jak to pomocné prosvícení nejlépe provedu?
A pokud by bylo v háji podsvícení, tak podsvit u edgeje po obvodu dokola, nebo jen dole a nahoře panelu? Může to podsvícení zhodit jedna vadná dioda a dá se případně lišty s diodama koupit a vyměnit?
Napsal: 20 srp 2019, 21:35
od Mirda
Co tomu bylo?
Napsal: 20 srp 2019, 21:39
Ak po zapnuti uz nejde vypnut, tak to nebude podsvietenie, ale mozno poskodeny SW.
Napsal: 20 srp 2019, 21:45
od Bendy
Nene, po zastrčení do zásuvky se rožne dioda .....následně zapnu klasicky dálkáčem a nic se nezapne pouze 5x blikne dioda a to je vše, nic necvakne prostě tma.
Škoda, že nejde vyzkoušet jiná zdrojová deska, no kde jí vzít a nebo povyměňovat všechny kondy na zdrojovce?
Napsal: 20 srp 2019, 23:27
od p32
Tak to bude tak na 90% vadná dioda a klidně i tři v tom pásku na podsvícení. Prostě to musíš rozdělat a potom zjistit které nejdou a nahradit je. Není to tak strašné, ale budeš muset pracovat.
Napsal: 25 srp 2019, 19:57
od Syron
Zdravím. Tady asi nepomůžou dohady a rady, dokud nezacnes pracovat. První je potřeba měřit! Napětí ve zdroji, napětí na vývodech k LED. Nejlépe osciloskopem, minimálně na těch ledkach. Rozdělávat panel bez jediného měření je kapitální bekovina, jak v seriálu vlak dětství ba naděje říkal pan Zindulka. Snažit se koupit edge lištu asi taky.
Je otázkou, jestli se vůbec zapne nebo nezapne hlavní zdroj. Tedy jestli hledat na základní desce nebo ve zdroji. Zkus odpojit propojkou mezi zdrojem a základní deskou. Po připojení do sítě měřit na vývodech pro ledky. Podle výsledků se v můžeš ptát dál.
Napsal: 26 srp 2019, 20:22
od Bendy
Syron: mrkni do SZ
Napsal: 07 říj 2019, 18:20
od Bendy
Tak nakonec se mi povedlo sehnat komplet stejný TV na náhradní díly s vadou prokládaných řádků. No haluz jako prase, protože tahle deska je téměř nesehnatelná. Použil jsem z něj Mainboard a TV ihned naskočila a funguje jak má
Problém byl opravdu v Mainboardu
Díky všem co poradili a především p32
Napsal: 08 říj 2019, 09:32
od p32
Tak vidíš, že to jde, když se chce.
Napsal: 28 pro 2020, 17:04
od decmen
Zdravím vespolek. Před vánocemi jsem přinesl výše uvedenou tv jako vyhozenou na prodejně. Televize se po připojení do sítě nerozsvítí, pouze začne blikat stavová led. Následně nejde ani vypnout pomocí DO ani dotykem v dolní části tv. Po tvrdém odpojení od sítě provede 5x dvojblik, pak pauza, pak opět 5x dvojblik a konec.
Jak zde poznamenal rnbw, jedná se patrně o zbořený sw.
Dokážete někdo, prosím, poradit?
Napsal: 28 pro 2020, 19:31
od rayx
D - 2011 byl asi povedený ročník u Samsunů ...
řada 6 na tom asi nebude o moc lépe než 5
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=87181
