Sháním silové relé do svářečky.
Napsal: 20 srp 2019, 21:41
od PCmaniac99
Ahoj, sháním silové relé do svářečky. Původní má parametry - cívka 12VDC, spínací kontakt dvojitý 240VAC 40A. Nemůžu nalézt nic krom SSR co bych tam použil. Je to svářečka Einhell BT-GW 190D.
Když tak na to teď koukám není možné že by to bylo 14,4A?? Jestli ano tak 16A bych našel plno na internetu.
Napsal: 20 srp 2019, 21:50
od PCmaniac99
To relé je docela velký.
Napsal: 20 srp 2019, 22:06
od ok1in
což takhle použít tu nejrychlejší cestu a zeptat se vyhledávače - dodá vyčerpávající info...
https://www.google.cz/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
Napsal: 20 srp 2019, 22:16
od PCmaniac99
To jsem tak nejak cetl. Prijde mi zcestne tam davat automobilove rele ktere ma spinaci kontakt sice 40A ale 12V. Zase na druhou stranu pisou ze 40A tam netece.
Napsal: 20 srp 2019, 22:36
od Celeron
To AC14 je podle mě typ proudovýho zatížení při kterým relé vydrží 40A.
Když ho máš rozebraný, co s ním je?
Napsal: 20 srp 2019, 22:54
Presne tak, AC-14 je typ zataze podla tabulky:
https://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_categories
Napsal: 21 srp 2019, 07:32
od PCmaniac99
Tak nakonec jsem našel Zátěžová relé u Conrada ale nikde jinde. Tak tam něco vyberu a dobastlim.
Napsal: 21 srp 2019, 08:51
od bu2520
co zkusit kuchnout nějaký jednopólový stykač, často v něm bývají nacpané relé dostatečně dimenzované.
Napsal: 21 srp 2019, 10:33
od Sandal
TME má stykač MC-40A 12VDC 1A1B
Je to ale třípól, takže buď ostsatní kontakty nevyužiješ nebo zapojíš dva nebo tři.
Ta cena ale asi převyšuje hodnotu svářečky :lol:
Napsal: 21 srp 2019, 10:59
od PCmaniac99
Napsal: 21 srp 2019, 15:42
od dred
Nedávno som kupoval v TME 24V, 40A/240V majú aj s 12V cievkaminapríklad
Napsal: 22 srp 2019, 08:06
od alxa
Takový relé se vyskytují také v starších UPSkách .
Napsal: 19 led 2020, 09:40
od kbulda
Napsal: 19 led 2020, 15:03
od sinclair
Dobří ti tepličáci. Myslel jsem, že už zhasli, ale dobrý. Mají tam věci, co jinde už netuší, že vůbec existovaly :D
