Obvod pro spuštění sirény autoalarmu po prodlevě cca 2 s
halfzwaar
#1 Příspěvek od halfzwaar »
Pokusím se popsat, jak bych si to představoval, buďte se mnou prosím trpěliví 8O
Mám v autě centrální zamykání kombinované s jednoduchým alarmem. Při zamknutí dveří houkne siréna - cca 0,5 s, je to dost protivné.
Potřeboval bych obvod k siréně, který by při signalizaci zamknutí dveří poslal do sirény menší napětí, aby to houklo tišeji, a teprve při spuštění poplachu - tedy pokud je siréna v činnosti po dobu delší než řekněme 2 s - připojil na sirénu plné napětí 12 V.
Věřím, že to je nějaké primitivní řešení, ale moje znalosti obecně končí u zapojování relé... :oops:
Děkuju za návrhy.
tominekk
#2 Příspěvek od tominekk »
A nešlo by aby při zamčeníí dveří blikly na 0,5s blinkry a při poplachu by kvičela siréna?
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
tominekk píše:A nešlo by aby při zamčeníí dveří blikly na 0,5s blinkry a při poplachu by kvičela siréna?
Návrh je to pekný, ale proces je riadený programom. - jedine rozpárať program, ale to je dost aj na profesionala...
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Ahoj, pokud Tvůj zájem trvá a ještě jsi nic nevymyslel, tak se mi ozvy na ICQ 163708237 a něco vymyslíme.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Zámek ve dveřích má v sobě snad nějakej spínač, nebo có.
Proč ho nevyužít pro sepnutí relé, co by dočasně vyřadilo pípadlo z provozu?
Bohužel nevím, co je tam za ten zázračnej spínací /rozpínací mechanismus.
