windows 7 pri štarte sa pokúša otvárať priečinok programom
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobrý deň páni, prosím vedel by mi niekto poradiť, vždy pri štarte Windows 7 sa stále pokúša cez dialógové okno "select default program" jeden z priečinkov v mojom počítači.
Neviem sa dopátrať, kde tento problém pramení, skúšal som sa pozerať do startup foldera cez start->programs, v tom priečinku ale nič také nieje.
Vopred Vám ďakujem.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Start-spustit-msconfig.exe-karta "po spusteni" ci tak nejak. Pozri sa tam co sa spusta po starte,mozes vyskusat odskrtnutim policka a naslednym restartom
Ivan_Ryger
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
skúšal som, nič takého nevidieť.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
aj ked to vsetko na tej karte vypnes tak to vyskakuje?
#5 Příspěvek od masar »
Některý program se snaží otevřít soubor "Ivan", který nemá příponu. Zkus tento soubor najít a podívat se, co je zač, případně ho přemístit, může to být důsledek virové nákazy.
Již od "doby kamenné" používám ze zvyku k "editaci" programů po spuštění vyhledávání v registrech; spustím příkaz "regedit" a dám vyhledat (F3) všechny klíče obsahující "runonce" (aby jich nebylo mnoho). Nad klíčem RunOnce je vždy klíč Run, který obsahuje soubory spouštěné při startu. Prohlédni všechny tyto klíče (je jich několik na více místech) a zkontroluj, jest-li spouštěné programy jsou žádoucí (antiviry, ovladače a pod.).
Pozor, s registry musíš jak s porcelánem... :wink:
Ivan_Ryger
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dakujem pani, vyskusam, co ste odporucali.
Myslim, ze to nie je dosledkom virusu ale padu predmetu na klavesnicu.
Ivan
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
A pro sychr nejdrive Export tech registru pred zasahem ruky šátralky.
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Můžeš taky zkusit ten soubor Ivan otevřít v Notepadu. Pak v Notepadu klikneš na "Uložit jako" a možná uvidíš, kde je soubor uložený. Navíc bys v Notepadu mohl vidět začátek souboru a podle toho usoudit, jakou má mít příponu.
Pak se ti bude lépe hledat v registrech místo, kde je napsáno, aby se soubor otevíral.
PF
Ivan_Ryger
#9 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Páni, v tom regedite to neviem nájsť, pod mojím menom je tam veľmi veľa položiek.
Priečinok Ivan existuje v počítači, obsahuje moje osobné súbory, no rozmýšľam, či je nejaká inakšia cesta ako sa dopátrať odkiaľ sa to otvára.
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
sihi si Ccleaner
v moznosti / po starte sa pozri co vsetko ti nabieha po starte
podozrive veci vies hned tam vypnut
#11 Příspěvek od masar »
Žádný z těchto programů a metod ti přímo neprozradí, který program (aplikace) se pokouší otevírat daný soubor.
V tvém případě je navíc nešťastný název souboru "Ivan", který je zároveň (odhaduji) i jménem přihlašovacím, tzn. že existuje i složka (priečinok) se stejným jménem "Ivan" a tím i velké množství záznamů v systému s tímto jménem.
Nemusí to být žádný virus nebo malware, může to být akce "legální" aplikace nebo služby, kterou máš nainstalovanou.
Pokud se ti nepodaří si vzpomenout, kde (a kdy) jsi použil pro soubor jméno "Ivan" a nevíš, kde se tento soubor nachází, pokus se ho v PC vyhledat:
Otevři "Počítač" a do vyhledávacího políčka zadej "Ivan". V množství nalezených souborů a složek vyhledej pouze soubory (ne priečinky) stejného jména bez přípony. Lepší vyhledávací možnosti nabízí např. TotalCommander (Alt+7). Pokud se ti podaří nalézt tento soubor, můžeš z jeho vlastností (umístění, velikost, obsah, datum) usoudit, pro kterou aplikaci je určen a přejmenovat ho i se správnou příponou, případně ho i smazat. Dále je možné tento soubor přejmenovat jménem, které bude "jedinečné" a snadněji se pak určí aplikace, která ho chce otevírat. K tomu lze potom použít i utilitu, která to dokáže. Takovou utilitou je např. ProcessExplorer, kde na kartě Find zadáš to "jedinečné" jméno a program ti prozradí, který proces soubor používá.
:wink:
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
A když naskočí ten obrázek z prvního příspěvku a ty klikneš na "Notepad" a "OK" , tak se stane co ?
