NE555 - priorita THR vs. TRI
Osmdesat
#1 Příspěvek od Osmdesat »
Vymyslel jsem si takové zapojení s dvěma 555, které má fungovat tak, že při jedničkovém stavu na vstupu je jeden výstup trvale 1 a druhý výstup trvale 0. Při shození vstupu na 0 zůstane první výstup na 1 a druhý výstup vyskočí na 1. Po uplynutí časové konstanty pak oba výstupy zároveň spadnou do 0 (vstup je stále 0). Po vyskočení vstupu na 1 se opět první výstup hodí do 1, druhý výstup zůstává opět 0.
V přiloženém obrázku je simulace tohoto zapojení. V simulaci to funguje. Oscilogram nahoře je stav vstupu, pod ním jsou stavy výstupů.
V praxi to ale nefunguje. Předně první 555 zůstává výstup nahoře i když je na TRI 0 a kondenzátor je nabit, čili na THR je vysoký stav. Druhá 555 je trvale výstupem 1. To mě vede k otázce, který ze vstupů (TRI a THR) má prioritu? V simulátoru, pokud je TRI 0, při THR 0 je OUT 1, při THR 1 je OUT 0. V realitě mám na TRI 0, THR 1, ale OUT je 1.
edit: vložen opravený obrázek
(9.57 KiB) Staženo 109 x
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 28 srp 2019, 18:55, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nemá ta druhá 555 náhodou 9 vývodů? Samozřejmě po započetní GND. Kam ta první (OUT) vlastně vede?
Osmdesat
#3 Příspěvek od Osmdesat »
Nemá. Do té druhé mi jen ve schématu zasahuje zakončení výstupu té první. Výstupy jsou vyvedené v simulátoru do prvku OUT, na kterých v těch osciloskopech měřím jejich stavy. Vložil jsem opravený obrázek.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle mě je tohle práce spíš pro CMOS 4538, s 555 si to nějak nedokážu rozumně představit.
Osmdesat
#5 Příspěvek od Osmdesat »
Hmm, 4538 si budu muset koupit a nastudovat. Zatím jsem to vyřešil NPN tranzistorem s RC členem, který trochu protáhne vstupní impuls, a jedním monostabilním 555, který se krátce spustí poklesem hrany vstupního impulsu. 555 monostabilu zřejmě nesvědčí, když má na TRI trvale L. Musí to L tam asi přijít pouze impulzně, jinak to pak dělá rotyku, což by ale správný monostabil neměl.
