U2008B
reklamacie
U2008B
#1 Příspěvek od reklamacie »
Zdravím bastlíře. Mám softštart s týmto obvodom, a nemožem úpravou zapojenia odstránit dost nepríjemnú vlastnost a to že po zapnutí motoru dochádza k pauze cca 0.8 až 1 sekunda a až potom prebehne rozbeh.Postavil som viac kusov ale všetky sa chovajú podobne.Je to vlastnost alebo chyba?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Vlastnost, na maličký úhly otevření triaku se motor prostě nerozběhne. Když tam připojíš žárovku, měla by se rozsvěcet trochu dřív, jak motor roztáčet.
reklamacie
#3 Příspěvek od reklamacie »
Ono to tú necelú sekundu čaká a potom sa až otvára triak,skúšal som aj žiarovku aj motor flexy a aj osciloskop/BM566A/ a je to stále stejné. Najprv pauza potom plynulý rozbeh.Tak neviem. V datašítoch sa nikde neuvádza ktorými súčiastkami by to šlo ovlivnit.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Na pinu 1 je kondík jako soft start, zkoušel jsi ho zmenšit?
#5 Příspěvek od masar »
Může to být také příliš velkou filtrační kapacitou v napájení obvodu (elektrolyt mezi piny 4 a 5 IO), která zpožďuje začátek softstartu. Zkus třeba jen 47uF.
:wink:
reklamacie
#6 Příspěvek od reklamacie »
Pre Jezevec: Zmena kapacity C na pinu 1 zmení dlžku rampy softstartu,skúšal som 1 až 10mikro.Na počiatočnú pauzu to nemá vplyv.
Pre Masar: Dík za radu,mám tam 470mikro.Zmenším na 100 alebo až na 47 a uvidím :idea:
reklamacie
#7 Příspěvek od reklamacie »
Tak záhadná závada je vyriešená, V zapojení "čo šuplík dal" sa našiel kond 470 mikro a ten než sa nabil tak U 2008 nesoftštartovala. Po výmene za menší je pauza minimálna.
Dík Masar,za nakopnutie.
