U2008B
Napsal: 29 srp 2019, 13:04
od reklamacie
Zdravím bastlíře. Mám softštart s týmto obvodom, a nemožem úpravou zapojenia odstránit dost nepríjemnú vlastnost a to že po zapnutí motoru dochádza k pauze cca 0.8 až 1 sekunda a až potom prebehne rozbeh.Postavil som viac kusov ale všetky sa chovajú podobne.Je to vlastnost alebo chyba?
Napsal: 29 srp 2019, 13:22
od forbidden
Vlastnost, na maličký úhly otevření triaku se motor prostě nerozběhne. Když tam připojíš žárovku, měla by se rozsvěcet trochu dřív, jak motor roztáčet.
Napsal: 29 srp 2019, 14:58
od reklamacie
Ono to tú necelú sekundu čaká a potom sa až otvára triak,skúšal som aj žiarovku aj motor flexy a aj osciloskop/BM566A/ a je to stále stejné. Najprv pauza potom plynulý rozbeh.Tak neviem. V datašítoch sa nikde neuvádza ktorými súčiastkami by to šlo ovlivnit.
Napsal: 29 srp 2019, 17:03
od jezevec
Na pinu 1 je kondík jako soft start, zkoušel jsi ho zmenšit?
Napsal: 29 srp 2019, 20:37
od masar
Může to být také příliš velkou filtrační kapacitou v napájení obvodu (elektrolyt mezi piny 4 a 5 IO), která zpožďuje začátek softstartu. Zkus třeba jen 47uF.
Napsal: 30 srp 2019, 06:40
od reklamacie
Pre Jezevec: Zmena kapacity C na pinu 1 zmení dlžku rampy softstartu,skúšal som 1 až 10mikro.Na počiatočnú pauzu to nemá vplyv.
Pre Masar: Dík za radu,mám tam 470mikro.Zmenším na 100 alebo až na 47 a uvidím
Napsal: 30 srp 2019, 11:59
od reklamacie
Tak záhadná závada je vyriešená, V zapojení "čo šuplík dal" sa našiel kond 470 mikro a ten než sa nabil tak U 2008 nesoftštartovala. Po výmene za menší je pauza minimálna.
Dík Masar,za nakopnutie.
