S****eny Canon a jeho atramentove smejdy (reset MG2950)
#1 Příspěvek od rnbw »
Multifunkcne zariadenie Canon MG2950 - odlozene pri kontajneroch v obale od novsieho typu s napisom "funkcna - ako kopirka (bez PC)". Po zapnuti blika chybova LED 8x, driver zobrazuje chybu 1700 - ink absorber nearly full.
To je nic - staci to len vycistit a vyresetovat. Lenze teraz prichadzaju k slovu k****i z Canonu. Neda sa to vyresetovat nejakou kombinaciou tlacidiel, ale je potrebny servisny program. Ten je oficialne nedostupny, ale da sa najst vselikde v roznych verziach.
Aby servisny program fungoval, musi sa tlaciaren prepnut do servisneho modu (vypnut, drzat Cancel, stlacit a drzat Power, pustit Cancel a este ho 6-krat stlacit) - tlaciaren sa pripoji pod inym USB ID ako bezne. To fungovalo, ale len do spustenia servisneho programu. Ten vypisal pri pokuse o tlac dump EEPROM chybu 005 a odvtedy uz servisny mod nefunguje!
Podla vsetkeho pouzitie nespravnej verzie servisneho programu s****i tlaciaren tak, ze servisny mod prestane fungovat (firmware zamrzne). Neviem, ci je to bug alebo zamer (to by som ich povesal za gule do prievanu). Takze nepouzivajte servisny program v4720, aspon nie na tomto type!!!
Nasiel som rusky dump flash z funkcneho kusu, takze teraz prijde na rad programator... Aby toho nebolo dost, tak Canon ma svet rozdeleny na regiony a v kazdom predava ine cartridge, takze priamo s tym dumpom to asi chodit nebude. Plan je zalohovat povodny obsah, naflashovat rusky dump, zapnut, vypnut, zalohovat obsah a porovnat, co sa zmenilo. Nasledne zablokovat tym v4720, zalohovat a zase porovnat. Pri troche stastia zistim, ako to odblokovat.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 31 srp 2019, 19:29, celkem upraveno 1 x.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Bez vymeny te vaty si stejne moc nepomuzes. Ja to kdysi resetoval u nejake HP tiskarny a po case z toho zacal chcat inkout a zkundil mi dreveny stul.
Proste inkoustova technologie je nahovno, kdyz tisknes malo zasycha, kdyz tisknes moc plni se ten odpadni zasobnik. Zlaty laser.
makak
#3 Příspěvek od makak »
A jak je to u novějších inkoustovek "Tankový systém" ? Tam se dá najednou nalít třeba 70 ml pro každou barvu do zásobníku a tisknout ostošest. Ale kdyby to limitovala nějaká blbá vata na odpadní inkoust, tak je to na draka. :?
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
U nekterych se da zasobnik na odpadni inkoust vymenit
#5 Příspěvek od rnbw »
Vatu vycistim alebo vymenim, to nie je problem. Len som to chcel urobit az po resetovani, aby som to nerobil zbytocne. Ako sa ukazalo, zvolil som spravne poradie.
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
Když tak čtu různé články o dnešních "skvělých", tak na běžný tisk zlatá moje dodnes funkční HP845c.
mhepp
#7 Příspěvek od mhepp »
#8 Příspěvek od rnbw »
Super praca od autora clanku.
Ked mi bude zase fungovat servisny mod, tak servisny program budem spustat s logovanim USB komunikacie. Mozno z toho tiez nieco zaujimaveho zistim...
#9 Příspěvek od rnbw »
Nastala mierna komplikacia - flash je na 1,8V (Micron N25Q064A). Musel som upravit "programator" (LPT), ale uz to konecne cita.
makak
#10 Příspěvek od makak »
Zatím se řeší, jak sw resetovat počítadlo. To je fajn, ale nic to nemění na tom, že dřív nebo později je třeba vyměnit tu buničinu (nebo jak to nazvat) s odpadním inkoustem. Rozebíral jsem několik vyřazených tiskáren, abych z nich vysápal motorky, hřídelky a tak. Neumíte si představit, kolik důvtipu a materiálu obětují výrobci tomu, aby byla tiskárna bez totální destrukce nebo speciálních přípravků nerozebíratelná. Takže sw reset vyřeší potřebu rychle zprovoznit tiskárnu a prodlouží životnost, ale není to trvalé řešení.
Řekl jsem si - dobrá, podlehnu tlaku výrobce a nechám to udělat v servisu. Ale ouha, oni mají ošéfované i tohle. Tiskárny Epson lze osobně předat do servisu pouze v Táboře nebo v Sezimově Ústí. Nabízejí také skvělou službu, že tiskárnu vyzvedne a zase přiveze přepravní služba DPD. Zatím se nepodařilo zjistit, kolik ta služba stojí, ale pokud člověk není důchodce celý den sedící u okna a vyhlížející kurýra, znamená to obětovat dva dny dovolené - jeden na předání a druhý na převzetí tiskárny. Otázka také je, jak dopadne tiskárna, ve které jsou plné nádobky s inkoustem. Jakákoliv větší odchylka od vodorovné polohy hrozí vylitím inkoustu a v podstatě zničením tiskárny.
Praktický důsledek kombinace těchto opatření je jednoznačný. Drtivá většina lidí tiskárnu hodí ze skály a jde si koupit novou. Pokud jde o tiskárničku za tisícovku, možná to i ekonomicky dává smysl. Náklady na dopravu a práci servisního technika jsou srovnatelné s cenou tiskárny.
Za větší zradu to považuju u novějších modelů "tankový systém", kde se dají snadno dolévat inkousty z velkoobjemových lahviček. Člověk se snadno nechá nalákat na levný inkoust a vypočítanou cenou za stránku v halířích. Ale problém s odpadním inkoustem bude nejspíš stejný a vyřadí z provozu tiskárnu v ceně 4 a více tisíc. A to už přestává sranda !
#11 Příspěvek od rnbw »
Rozobrate to, samozrejme, mam. Je to trivialne - dve skrutky vzadu, vpredu su len zapadky.
Ked sa to podari resetovat, tak tu podlozku vymyjem a vysusim. Robil som to x-krat na starsich HP, ktore pocitadlo nemali.
Pri "tankovom" systeme by som sa skor obaval, ze odide hlava. To je, mimochodom, dalsia specialita Canonu. Teda u modelov s pevnou hlavou, co MG2950 nie je.
makak
#12 Příspěvek od makak »
Tak to je super, zřejmě se Canon chová o něco lépe. Odkaz na sw reset byl k Epsonu, tak jsem se zaměřil na něj a tam to skutečně je, jak jsem popsal.
K těm hlavám, kde se to dá najít, o jaký se jedná systém ? V běžném popisu na e-shopu to většinou nepíšou. Přitom je to klíčové.
Zkouším teď HP DJ 2130 přesně z těchto důvodů. Tiskárna je levná a když zaschnou trysky, koupí se nová náplň, která je i tiskovou hlavou. Navíc, tato řada tiskáren funguje i bez barevné náplně pouze s černou a nezasekne se, když dojdou barvičky, které nepotřebuju. Na druhou stranu, originální náplně jsou drahé, takže černá XL stojí 2/3 ceny tiskárny.
Jen na okraj, dokumenty tisknu na laseru, s inkoustem se patlám výhradně kvůli tisku předloh na výrobu DPS.
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
Soemtron píše:Když tak čtu různé články o dnešních "skvělých", tak na běžný tisk zlatá moje dodnes funkční HP845c.
Tú mám tiež. Len sa mi zdá pomalá a taktiež si veľa odpľúva. Tlačí pekne iba s originál náplňami.
-ST-
#14 Příspěvek od rnbw »
Prvych 20KB (0x5000 B) z flash sa pouziva ako EEPROM.
Je rozdelena na 5 4KB blokov (4KB je velkost subesktoru flash):
1. Hlavna konfiguracia. Meni sa na adresach 0x100-0x148, 0x300-0x320, 0x46a, 0x46c po kazdom zapnuti (+sekv. cisla).
2. Kopia 1. bloku okrem dvoch bajtov na adresach 0x40 a 0xffc. Oba maju rovnaku hodnotu, ktora je vzdy o 1 nizsia alebo vyssia ako v bloku 1. Asi sekvencne cislo - platny je blok s vyssim cislom, pri zmene sa vymaze neplatny blok a zapise znovu so zvysenim cislom, cim sa stava platnym. Chrani pred vypadkom napajania pocas zapisu a sucasne predlzuje zivotnost flash.
3. ??? nemeni sa
4. Dalsia konfiguracia, okrem ineho aj wifi. Meni sa na adresach 0x64, 0x65, 0x7f4, 0x7f5, 0x7f6 po kazdom zapnuti (+sekv. cisla).
5. Kopia 4. bloku, tiez so sekvencnym cislom ale na adresach 0x0 a 0xffc.
Pouzitim Canon Service Tool v4720 sa zmeni bajt na adrese 0x2a (a 0x102a) z 0x00 na 0x44 ('D'). Tym sa servisny mod zablokuje. Na odblokovanie staci prepisat tieto dva bajty naspat na nulu.
Servisny mod teda zase funguje, ale odpad resetovany nemam. Nasiel som Service Tool v4905, ten vytlaci EEPROM dump aj nozzle check, ale tlacidlo resetu "ink absorber" chyba. Asi je to zamerne odstranene.
#15 Příspěvek od rnbw »
Takze Canon zasiel fakt daleko (alebo hlboko :roll: ).
Na eBay sa predava Canon Service Tool V2504 - a je tam napisane, ze na viacerych modeloch tento program neumoznuje resetovat absorber, pretoze tieto modely sa nemaju opravovat ale vyhodit!
Takze zostava uz len moznost prepisat to priamo vo flash.
Vypis stavu ukazal D=097.3, co znamena absorber plny na 97,3 %. Dump EEPROM za tym je nezmyselny, nikde vo flash sa dany obsah nenachadza.
