pripojeni dílny
Vše co se týká silnoproudu.
pajik9999
pripojeni dílny
#1 Příspěvek od pajik9999 »
Ahoj, potřebuju připojit dílnu a nevím jestli to můžu udělat tak jak to mám vymyšlený ... Podružné rozvaděče jsou vevnitř a tam to nepřichází v úvahu musel by se rosekat celý dům ... Teď děláme fasádu tak asi jediné řešení je to táhnout venkem ...
Na zdi je rozvaděč s hodinama je mi jasné že do něj mě nic připojit zapovoli ... A napadlo mě přeseknout kabel který vede od hodím do domu a zasekat tam nějakou plastovou krabici a do tej dát nějakou svorkovnici na které by se to rozdelilo na dvě větve jedna stávající domu a druhá do dílny ...
Obrázek
Tady je fotka toho hlavního rozvaděče ... A kabelů ... Jen mám strach že budou krátké po rozříznutí ... A chtěl bych tam dát něco takového ...
Takovou dle krabici ...
Obrázek
A dovnitř takovýhle svorkovnice kvůli délce kabelu asi dvě a mezi to kus drátu ...
Obrázek
Můžu to tak udělat a nebo je to prasecina ? Děkuji za jakoukoliv radu :)
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Dva vývody z ER dodavatel povolí, ale bude chtít revizi. Záleží, jestli je ve stávající skříni místo pro svorkovnice. Do výstupních svorek elektroměru lze připojit pouze jeden vodič.
pajik9999
#3 Příspěvek od pajik9999 »
Jo to je mi jasný proto s hlavním rozvaděčem nepočítám... Presekli bych to nad tím a dál ty dvě svorkovnice do krabice ... A tu odbočku udělal tam ... Jen nevím jestli to tak může bejt ...
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Takový bastl na hlavním přívodu do bytové části nelze doporučit. Navíc by na každém vodiči vznikly 4 zbytečné spoje. Pokud není možná jiná trasa odbočky z bytové rozvodnice (například půdou apod), je vhodnější druhý vývod z ER.
pajik9999
#5 Příspěvek od pajik9999 »
Rozumím taky se mi to řešení moc nelíbí ... Jenže pochybuju že by připojili do hodin další kabel ... Půdou by to teoreticky šlo jenže nemám tušení jaký je přívod do podkrovního bytů musel bych se podívat do rozvaděče kolikátá je tam kabel ... Jenze to by se muselo táhnout půdou vrchem a tam jsou trámy a OSB desky jak je to třeba s pozarnima predpisama ? Jasný že by se kabel dal do chráničky nejspíš kovové nebo by se musel táhnout mezi OSB deskou a sadrosem někde ve vate ...
Další možnost která mě napadla taky asi není úplně koser ... V kuchyni v podkroví je elektrickej sporak jištění tuším 20A tak provrtat skrs zeď na půdu a stáhnout ďábel dolu do nového podružného rozvaděče odjistit a zpátky nahoru do sporáku ...
Je prostě blbe že když se prováděla celková rekonstrukce domu nikdo stim nepočítal a i v garáži je jen blbá 3f zásuvka 16A všechno hrozně slabé :(
pajik9999
#6 Příspěvek od pajik9999 »
Jediný čeho se bojím že to bude udělané kabelem o průřezu 2,5mm2 já bych uvítal 4mm2 nejlíp 6mm2 dneska to omrknu a uvidíme
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Achab je zkušený praktik a má jistě pravdu. Ale navrhované řešení pouze nedoporučuje. Pravděpodobně to není zakázané. V domě máš další rozvaděč/e s jističi. Potom následují další svorkovnice a pak krabice ve zdi atd. Jeden vsunutý rozvaděč navíc pouze zvyšuje nespolehlivost oproti prostému vodiči. Když bude vše správně provedeno a dimenzováno a přístupné kontrole, čemu to bude vadit? Je to zakázané?
Schválený typ rozvaděčové skříně a svorkovnic nepovažuju za bastl. Připadá mi to lepší řešení než tahat kabel odněkud z hloubi baráku zase někam ven.
Než se dohadovat s rozvoďákama, volil bych asi raději tuto možnost. Ale zjistil bych si nejdříve u nich, co by obnášelo připojení do elektroměrového rozváděče. Třeba je to u vás snadné a komplikace a náklady by byly menší než další rozváděč.
Kabely po rozříznutí krátké budou. To je přírodní zákon. Vyber si krabici, co je hodně vysoká.
pajik9999
#8 Příspěvek od pajik9999 »
Aha já ziju v domnění že do ER rozvaděče se dají připojit pouze dva kabely přívod od fejfarky do hodin a z hodin do podruznyho rozvaděče ... Ovšem kdyby to nebyl problém připojit bylo by to fajn :) popravdě mě se taky nelíbí možnost přeseknout kabel a rozdvojit ...
#9 Příspěvek od p32 »
pajik9999 píše:Na zdi je rozvaděč s hodinama je mi jasné že do něj mě nic připojit zapovoli ... A napadlo mě přeseknout kabel který vede od hodím do domu a zasekat tam nějakou plastovou krabici a do tej dát nějakou svorkovnici na které by se to rozdelilo na dvě větve jedna stávající domu a druhá do dílny ...
No a proč by to nešlo? Co je za hodinama, tak je prostě tvoje. Taky bych to tak udělal a řídil bych se hlavně tím, aby to vypadalo stejně a bylo to správně dimenzované. Určitě by se hodilo potom pozvat někoho na revizi na to rozpůlení a zbytek do garáže. Případně se s ním domluvit jeśtě před úpravou, může poradit i lepší úpravu.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Existujou různé odbočné svorkovnice umožňující přidat kabel bez přerušení hlavní trasy, některé dokonce i pod napětím. Např. svorky RayGel.
Odbočený kabel bych vedl do venkovního podružného rozvaděče, kde by bylo jištění pro dílnu a současně venkovní 3f+1f nebo kombinovaná zásuvka, bude se na zdi určitě v budoucnu hodit. Rozvaděč v odpovídajícím krytí.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Taky je možné nezaomítanou část přerušeného kabelu vyměnit za delší, aby šel kulturně spojit. Ovšem pak už může být jednodušší vést dva kabely přímo z ER.
Zbytečné vícenásobné přerušení je zvlášť nevhodné u vodiče PEN (pokud je vývod čtyřžilový). Podle fotky se na předpisových 10 mm² moc nezdá...
badoch
#12 Příspěvek od badoch »
Já do toho nechcu kecat, ale přepokládám, že jednou se bude dělat omítka,případně zateplení a co potom?
#13 Příspěvek od p32 »
No potom se prostě udělá omítka a také to zateplení. V čem vidíš problém? :wink:
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
pajik9999 píše:
Obrázek
Ty svorky jsou asi nejvhodnější. Nejenže dovolují spojovat Al a Cu, Ale hlavně má svorka 8 šroubů (4 přívod, 4 odvod) takže povolení kontaktu se dost eliminuje.
palmalsport
#15 Příspěvek od palmalsport »
Jestli dobře koukám, tak lze připojit pouze 4 vodiče do každé svorky, a né 8. :)
