Sháním schema Promax MC160B
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nemáte někdo schema měřáku Promax MC160B?
Potřebuju posunout horní kmitočet UHF asi o 4MHz, takže fakt jen o kousek. Nejspíš bude stačit najít měnič, co vyrábí ladící napětí a trošku ho posunout.
Ale schema je schema...
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže zabrala metoda nasliněného prstu, jeden trimr se "ozval". Napětí zvýšeno z 31V na 32.5V, to odpovídá těm 4MHz, a hlavně díky závislosti kapacity varikapů na napětí při těchto hodnotách je to krásně jemně laditelný, což jsem potřeboval.
Potřebuju jen relativní měření, stabilitu zařídí AFC.
Našel jsem na výstupu měniče pilu 50mV, už to asi stárne, přidán elyt 10u a je klid. Mimochodem ten měnič je s trafákem, žádná tlumivka, ale on asi vyrábí ještě nějaký napětí.
