rychlonabíjení NiMh
stasek
rychlonabíjení NiMh
#1 Příspěvek od stasek »
Neví někdo jak je to u továrních nabíječek NiMh akumulátorků s napájením? Jsou rozměrově dosti malé a tak by mě zajímalo, jak je dosaženo tak malých rozměrů. Napájecí zdroj pro tak velké nabíjecí proudy musí vyjít dost velký.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Používají spínaný zdroj na kmitočtu desítek až stovek kHz. Proti klasickému trafu pro 50Hz mohou být součástky (trafo, kondenzátory) mnohem menší.
Něco jako tady, ale vymakanější:
http://www.belza.cz/swmodeps/swps.htm
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Dostal se mi ted do rukou na opravu spinany zdroj s IO TOP Je to kompletní spínaný zdroj v pouzdru TO220. Cele to i se sekundarem melo 4kondy jeden optoclen dve diody dva odpory mustek a trafo. Cele o rozmerech asi 10x4x4cm avýkon 90W :!: :!: :!: Co me na tom prekvapilo ze ten zdroj jel uz asi od 40V. Fakt jsem byl hodne prekvapeny.
Internet - metla lidstva
Honza_dy
Re: rychlonabíjení NiMh
#4 Příspěvek od Honza_dy »
stasek píše:Neví někdo jak je to u továrních nabíječek NiMh akumulátorků s napájením? Jsou rozměrově dosti malé a tak by mě zajímalo, jak je dosaženo tak malých rozměrů. Napájecí zdroj pro tak velké nabíjecí proudy musí vyjít dost velký.
Hmm, tak vidím že nejsem sám kdo o tom dumal. Já vlastním tenhle stroj: http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S ... ITE-507994
Už při vybalování se mi zdála podezřele malá. Zdroj je umístěn uvnitř a měl by mít výkon 10W. Nabíjí proudem 1A Při nabíjení tahle nabíječka vydává slabý zvuk o kmitočtu asi 300hz, který se mění s počtem nabíjených článků. Bohužel nemám možnost se do ní podívat kvůli záruční pečeti. Měl jsem pocit že onen zdroj nebude nic moc a za chvilku to odejde, ale funguje k plné spokojenosti už půl roku :)
