Bosch PSR 10,8 Li - výměna uhlíků
Neniu
#1 Příspěvek od Neniu »
Mám tuto bateriovou vrtačku a dneska se z motoru vyvalila oblaka dýmu a vrtačka asi dovrtačkovala. Prozatím.
Usuzuji, že po asi deseti letech provozu jsou v háji uhlíky, není na ně z venčí moc vidět, ale když se motor točí, tak je na komutátoru vidět, že tam něco hoří.
Pohledem na motor vidím jen čtyři packy, kterými se dá uvolnit zadní čelo motoru, ale tím se zároveň celý motor rozpadne na prvočinitele.
Otázka tedy zní jednoduše: jak se k těm uhlíkům dostat, aby se dali vyměnit? Je potřeba sundat to zadní čelo s ložiskem, nebo to jde nějak jinak?
Měnit celý motor se mi tedy rozhodně nechce a kupovat novou vrtačku už vůbec ne. S touto je maximální spokojenost, na to, jak je maličká má ohromnou sílu.
Díky za postrčení :)
Jsem na cestě k šípku.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
nevím kolik stála nová, ale myslím že za 6stovek to stojí ne?
https://www.boschtoolservice.com/cz/cs/ ... 09+002+620
rozborka toho motoru tě stejně nemine, bude v (_._) komutátor, zahořel nasbíranej uhlíkovej prach a jinej bordel
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Standartně ty motorky rozebrat nejdou - zadní čelo je zajistěný na několika místech zahnutím plaště. Musíš to rozpertlovat, pak vyklopit držáky s uhlíkama, dále si poznačit polohu příruby k plášti a až potom můžeš zadní stranu sejmout. Pochybuju, že by se Ti podařilo sundat pastorek s tím, že bys ho tam chtěl vracet zpět - že bys vytlačil rotor z přírubou ven - stejně ale jsi postavený před problém, kde vzít jiný uhlíky. Nebo nejlépe celou přírubu - i ty péra mohou být unavený. Z toho důvodu ty motorky jsou navrženy jako neopravitelný a mění se jako celek.
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
Kluci, díky za informaci, i to, že to rozebrat a vyměnit nejde je cenná informace. Ono to tak vážně vypadá.
Nová stála kolem dvou tisíc, takže těch necelých šest set není tak špatné, ačkoli žádná láce to také není.
Jen mi připadá, že nutnost měnit celý motor je takové, jak to jen říci... plýtvání je to správné slovo, ten motor jinak vypadá jako nový a vyhodit jej kvůli spotřebnímu materiálu, kterým kartáče bezesporu jsou, se mi prostě příčí. Nicméně asi není jiná možnost. Ať žije selský rozum :twisted:
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Vždyť ten motor je "zjednodušený až na kost" -
jedno prásknutí lisem a máš z kolečka plechu tubus. Do něj se strčí dva měsíčkovitý magnety z feritu a zajistí pružinkama.
Vlastní rotor je buď tří-cívkovej, nebo šesticívkovej - vlastní cívky jsou pár závitů tlustým drátem přímo na železný jádra - izolací je většinou zelený smalt. Vlastní plechy, ze kterých je poskládanej rotor jsou ubyčejný železný "konzervoplechy". Komutátor je poskládaný z měděných plošek, co drží díky dvěma paírovým, nebo pertinaxovým podložkám, ve kterých jsou vetknutý. Vinutý je tam strojově nabodovaný.
Druhý prásknutí lisem a máš zadní přírubu - do ní se dá, stejně jako do dna tubusu mosazný "futro" jako ložisko rotoru. Na přírubě máš dva kontakty v plastových průchodkách a na ně jsou připevněny - asi svarem, nebo vetknutím do prostřižené části - pásky z pružného snad fosforbronzu, na jejichž koncích je prostřížená díra a v ní je vetknutý uhlíček slisovaný z měděným prachem kvůli lepší vodivosti. Na lisu se to pak poskládá a spertluje dohromady. Ten motor je celkem levný - hlavní složka ceny je to, že je to přímo pro Bosch. Skoro stejný motorek máš i v kompresoru na pneumatiky za 150KČ od Filsonu.
#6 Příspěvek od rnbw »
Mozno by sa kompatibilny motor dal zohnat aj lacnejsie, otazna je ale jeho kvalita.
alkom01
#7 Příspěvek od alkom01 »
Nedávno jsem měnil motor v Narexu ASV 10 a i ten BOSCH mi připadá hodně podobnej, tak by to mechanicky mohlo sedět. Kupoval jsem tady:
http://nahradni-dily-naradi.cz/asv-10-2a/86-motor-765519-narex-pro-aku-sroubovak-asv-10-764429.html
Přímo u Narexu nebo v servisech byl stejný motor řádově 2x až 3x dražší!
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Neniu
#8 Příspěvek od Neniu »
Už je objednaný nový motor a že cenu určuje Bosch je jasné, dávat do stroje nějakou náhradu se mi také moc nechce, nikdo neví jestli by to vyšlo a jak by to pasovalo... tady by to mělo pasovat přesně a bude klid. Původní motor vydržel v provozu skoro deset roků, to není tak špatné. A ze začátku jsme ho rozhodně nešetřili i potom to byl jeden z nejvíce používaných strojů, protože krásně sedí v ruce, má velikou sílu a přepínač momentů. Prostě super, takže si zaslouží fungovat dále.
Nicméně mé "ekologické já" je poněkud rozčarováno nad tím, že se musí vyhodit celý díl jen proto, že někdo ušetřil několik centů a udělal motor tak, že nejde opravit. Tak to prostě je.
Neniu
#9 Příspěvek od Neniu »
alkom01 píše:Přímo u Narexu nebo v servisech byl stejný motor řádově 2x až 3x dražší!
Takže ten motor stál místo 179 Kč přibližně 17 900 Kč nebo dokonce 179 000 Kč? Tak to ho pak přinese poskok na zlatém podnose za zvuků hymny? :D
Jinak díky za tip na zajímavý obchod, vypadá to tam docela schopně. Jen ten motor nemají, ale vidět jej tam za dvě kila, tak by mi teďka už asi hráblo :D
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Neboj. Jako jednorázový jsou i mnohem dražší motorky, které mají třeba navíc 3-stupňovou planetovou převodovku, a jejich rotor je na kuličkových ložiskách. Stěračový motorky, "saharový" motorky, ventilátorový, to vše najdeš i ve svým autě a taky jsou neopravitelný. Pak Tě nějaký motorek z akučky nemůže rozházet. Nebo si pořiď Extoolku za 15 táců a v ní máš třífázový BLDC motorek, který pokud použiješ nastavitelný moment, tak zahraje melodii ;-) Pak tuhle akučku vyhodíš, až Ti v ní odejde baterie a Ty neseženeš novou, nebo se Ti ji nevyplatí kupovat. Na tohle se vyhodí mnohem víc akunářadí té nižší třídy častěji, než na zničený motorek..
alkom01
#11 Příspěvek od alkom01 »
Neniu píše:
Omlouvám se, že jsem to napsal tak blbě.
Neniu
#12 Příspěvek od Neniu »
Artaban001 píše:Neboj. Jako jednorázový jsou i mnohem dražší motorky, které mají třeba navíc 3-stupňovou planetovou převodovku,
Ale já vím, ale irituje mne, že nám zakazují žárovky a olovnatou pájku a atmosférické kotle... a co já vím co ještě a pak se vyhazují věci, které by se dalo snadno opravit jen proto, že nejsou díly, nebo díly jsou, ale tak drahé, že se to skutečně finančně nevyplatí.
Asi by to bylo na dlouhou a plodnou, leč zbytečnou debatu. Takže toho asi nechme, já děkuji za radu, kde koupit nový motor a ono mne to remcání zase přejde :)
Neniu
#13 Příspěvek od Neniu »
[quote="alkom01"][/quote]
Také se omlouvám, ale nedalo mi to :D
Zpět na „Elektrické nářadí“
