Klasický žiletky na holení
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřebuju udělat z klasických žiletek Astra Superior ořezávací přífušek na polyesterovou tkaninu Ceconite. Je to na potah letadel a ta tkanina je vysoce mechanicky odolná. Stříhat jde celkem dobře ale prořezávat v ní něco skalpelem jde blbě i novej je moc "tupej" a tkanina v řezu chlupatí. Žiletky na holení Astra Superior to řežou mnohem líp, asi mají lepší geometrii ostří. Jenže asi po 3-4 metrech řezu přestane žiletka najednou řezat a je tupá. Asi se to slaboučký ostří třením o tkaninu vyhřeje, jinak by to nenastalo tak najednou.
Nevím, jestli ty žiletky nejsou už taky šmejd z Číny, nebo to dělá ta tkanina už z principu.
Holíte se ještě někdo tím starým klasickým rozebíracím strojkem? Co do toho kupujete za žiletky? Je něco kvalitnějšího než ty Astry Superior?
Díky!
vladimir
#2 Příspěvek od vladimir »
Naposledy upravil(a) vladimir dne 08 zář 2019, 23:30, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
Když jsem se holíval žiletkou, stejnak jsem prdlajz poznal která jak dlouho vydržela..
zkusil bych možnost chlazení/mazání při řezu,nebo klasickou břitvu, jestli by to nebylo úspornější
a řezat to horkým dratem, to už je asi moc zase viď ?
Naposledy upravil(a) ferdislav dne 08 zář 2019, 23:33, celkem upraveno 2 x.
#4 Příspěvek od Celeron »
Stejnej problém jako u skalpelu, moc tupej úhel ostří a řez je chlupatej. Zkoušel jsem, čerstvě rozbalená žiletka do hoblíčku Narex, výroba ještě za bolševika.
vladimir
#5 Příspěvek od vladimir »
Potom už jen kvalitní nůžky, snad se taky brzo neztupěj.
A co s tím udělá třeba hrot pájky, nešel by vyrobit "horkej nůž" ?
Koukám, že ferdislav to už taky napsal.
#6 Příspěvek od Celeron »
ferdislav píše:zkusil bych možnost chlazení/mazání při řezu,nebo klasickou břitvu, jestli by to nebylo úspornější
Chlazení nebo mazání asi jen lihem, ta tkanina se nesmí umastit. Ovšem lepí se to nitrocelulózou a tu líh leptá. Možná voda ale ta zase dlouho schne.
Břitvu nemám, ale asi tam zase bude problém toho chlupatýho řezu jako u skalpelu. Navíc neumím posoudit, zda se dá břitva nabrousit líp ostrá než je doktorskej skalpel s výměnejma kudlama.
Horkej drát by asi šel ale nejspíš udělá na hraně řezu něco jako kuličku. Nejslabší kanthal mám 0,6 mm. Zkusím to ale přemejšlím čím to honit, bude potřeba kvůli krátkýmu řezacímu drátu jen malý napětí odhadem do 1 V ale hodně proudu.
ferdislav
#7 Příspěvek od ferdislav »
Jeden cas jsme si hrali s wolframem ze silnych starych halogenek, ale nevim zda to mělo nejakou pevnost, kanthal 0,25 a 0,3 jsem nedavno vyhazoval pri uklidu, presvedcoval jsem se ze ho nepotrebuju, nj tak to byva...
U te britvy je myslim jiny uhel a spis geometrie toho ostri, predpokladal bych ze bude podobnejsi ziletce spis nez skalpelu, ale to uz jsou dohady, muzou to byt je mikroulomky z brouseni, na vrcholu ostri, co zpusobi otrepenost...
Ideal asi sehnat laser v podobe svetelneho meče, ale nevim jestli by ho Vader zapůjčil : )
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Dej debatu s jednatelem p. Matysem. Určitě ti dobře poradí.
Vysvětli mu co a jak potřebuješ řezat.
https://www.somaty.cz/58-kruhove-rezace
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
na řezání drátem používám svářecí drát na nerez cca 0,8 má relativně velký měrný odpor a na metrový drát používám 12V trafo aniž by žhavil do červena.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Vyhrat se urcite nevyhreje, na to jsou potreba teploty ve stovkach C. Proste se jen zatupi. Osobne bych to pri cene 2Kc/ks neresil, ale jinak asi nezbude nez si udelat nejaky bazmek na brouseni.
#11 Příspěvek od Hill »
Jirko, žiletky Astra mají chemické ostří. Jak se setře, ztupí se okamžitě. To už by mohla vydržet víc Astra s keramickým ostřím, případně modelářské nebo i profi žiletky, ty jsou poctivě broušené a kalené.
Na rozstřih ve výrobě se používají kotoučové nůžky Okta nebo Peda z Robexu ve Dvoře Králové. Zkus je kontaktovat, na různé přírodní i syntetické materiály umí doporučit vhodné nářadí.
Nebo vibrační nůžky poháněné obyčejným střihavím strojkem na psy, ty bývají samoostřicí (taky se dělaly s ostřím z Radeka, ale asi po dvou kilometrech střihu se musely přebrousit i ty).
#12 Příspěvek od p32 »
Viděl jsem nedávno jak se řeže papír kotoučem, který se na druhé (opačné) straně hned dobrušuje dvěma brusnými kotoučemi.
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
Hill píše:žiletky Astra mají chemické ostří. Jak se setře, ztupí se okamžitě.
co znamená chemické ostří?
petrfilipi
#14 Příspěvek od petrfilipi »
Zkus žiletky Wilkinson Sword.
PF
Ondra2
#15 Příspěvek od Ondra2 »
Já měl za to, že chemické ostření je pouze ostření odleptáváním, stejně jako u rybářských háčků. Tzn. po ostření tam nich chemického nanesené není, tedy alespoň nic co by zvyšovalo "ostrost".
