SSD v PC a následné problémy
Napsal: 09 zář 2019, 20:32
Dobrý den,
prosím o radu zkušené.
Dnes jsem si dal do PC SSD HDD SU650 (120GB). Jako druhý mám zapojena SATA klasický HDD 500GB
Celková sestava je :
základní deska : H81M-DS2 rev 3.0
RAM 8GB
CPu : Intel Celeron G1840
zdroj : 350W
Je to sice hodně stará sestava, ale na moje účely bohatě postačila.
Zapojil jsem SSD disk na kanál 1 , na kanál SATA 2 druhý můj HDD a kanál SATA 3 je DVD mechanika.
Začaly problémy při instalaci Windows 7 PRO. Při dokončování instalac, když se má zobrazit plocha, se kousnul na logu Windows. Vypl jsem PC a zkusil zapnout znovu. Poté SSD disk neviděl BIOS.Připojil jsem ho na jiný SATA kanál a zase byl vidět. Nechal jsem jej tedy dojet na plochu. Zjistil jsem,že nezůstává zaseklý na logu Windows, ale jen 3 minuty se nic neděje a až pak se rozjede zase. Už toto mi přišlo velmi divné.
Poté jsem instaloval ovladače (dle posloupnosti jak jsem byl na tomto PC zvyklý).Při nucených restartech se občas zachoval nepředpokládaně a na plochu najel velmi rychle. Až jsem měl vše nainstalované, tak zase začal problém s USB myší. Porty USB jako takové fungovali ,ale myš ne (optika svítila, ale žádný pohyb).Někdy třeba po 3 minutách si ji našel Windows a fungovala. Někdy nepomohlo vůbec nic.
Tuto situaci vůbec nechápu. Zkoušel jsem schválně nainstalovat Windows zpět na můj klasický HDD a zde ani jeden neduh se neděje (ani to zaseknutí na logu Windows ani problém s myší).Zkoušel jsem i odpojit fyzicky můj klasický HDD a nechat jen SSD (abych vyloučil slabý zdroj), ale stále to samé.
V Biosu ho mám nastaven na AHCI
Aktualizovat BIOS jsem nezkoušel, protože zatím nevěřím, že to pomůže
EDIT: zítra mám ještě v plánu vyměnit SATA kabely za nové, ale pochybuji, že to pomůže. Je mi jen divné to, že se občas úplně ,,vypaří z dosahu biosu atd" .
RAM 8GB
zdroj : 350W
