TV Schneider, chassis DTV100
Tento digitální Schneider má problém s obrazem a to následující: při statických scénách je obraz bez závad, ovšem při pohybu ve scéně zůstávají za obrazem (chvosty), můžu to přirovnat k nějakému hoooooodně pomalému LCD monitoru.
Již jsem došel k tomu, že závada je na desce kde se nachází videoprocesor, 3x paměti, ad/da převodník, synchronizace H a V a spousta jiných SMD obvodů. Tady jsem ale skončil, protože se bojím "náhodně" zahřívat SMD při odjímání. Nemá někdo podezření na nějaký z těchto SMD obvodů. Podotýkám, že studeňák už tam nyní nikdo nenajde.
Díky
A když se vrátím k studeňákům a k čištění vývodů,....bylo nutné odejmout všechny SMD kvůli studeňákům nebo kvůli prasklým cestám pod SMD obvody?
v tomto šasi mi na pozici R303-47R/3W hoří tento odpor, je zapojen v sérii s kapacitou 150n/63V , paralelně k převodnímu tráfku pro koncový tranzistor řádku T302. Všechny součástky jsem zkontroloval ev.zkusmo vyměnil ale stále bez úspěchu.Obraz není deformován. Nevíte,prosím,proč ten odpor topí??? Dík.
Pročištěno a přesunuto. Název vlákna byl upraven. Killroy
