Zdroj Matrix mps-3005l-3 - cvakání
Guvis
#1 Příspěvek od Guvis »
Zdravím všechny.
Mám problém s laboratorním zdrojem Matrix mps-3005l-3, kdy při regulaci napětí, když se přiblížím hodnotě, kdy má relé přepnout vinutí trafa, tak relé cvaká tam a zpátky, hodnota napětí trošku lítá až pak pootočím potenciometrem ještě víc, tak se relé uklidní a hodnota napětí ustálí.
Můžete poradit, jestli bude stačit vyčistit, či vyměnit potenciometry, nebo na kartě s relátkama je potřeba něco doladit třeba trimrem?
Nemůžu nikde k tomuto zdroji ani sehnat schéma, že bych se trošku zorientoval v zapoejní, tak jestli někdo tento problém neřešil.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To relé musí mít před sebou operák, kterej ho řídí. Operák má zase zavedenou nějakou hysterezi. Operák by měl mít taky nějakej RC článek na vstupu, aby trochu filtroval rušení a špičky. Zaměřil bych se na ten RC článek, případně lehce zvětšit tu hysterezi.
Pokud to teda není všechno řízený nějakým mcu.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to běžná vlastnost, soudruzi cosi ošidili a patrně hysterezi prodali spolu s jiným výrobkem.
Guvis
#4 Příspěvek od Guvis »
Ale zvlastni je ze to zacalo z niceho nic asi po roce a pul a oba kanaly zaras. Zkusim jeden den rozdelat a premerit kartu s relatkama popripade zkreslit schema podle tistaku.
#5 Příspěvek od rnbw »
Nejaka hysterezia tam je. Smerom hore cvakne pri 7,9V, smerom dolu pri 7,8V.
makak
#6 Příspěvek od makak »
Zkusil bych tento pokus: Při vypnutém zdroji protočit Aripoty pro nastavení napětí alespoň 10x přes celý rozsah tam a zpátky. Netvrdím, že to pomůže, ale zabere to pár minut a nic to nestojí.
#7 Příspěvek od masar »
Nejprve bych osciloskopem zkontroloval chování výstupního napětí v závislosti na změně nastavení potenciometrů (hlavně v inkriminované oblasti) a tak vyhodnotil kvalitu regulační smyčky. K nežádoucím jevům může docházet při zhoršení parametrů regulační smyčky, např. překmity při skokových změnách vstupního napětí a žádané hodnoty.
Vzhledem k tomu, že k závadě dochází až po 1,5-letém provozu, jsou v podezření (jako obvykle) elektrolytické kondenzátory jak ve výkonové, tak i v regulační a ovládací části zdroje, hlavně kontrola zvlnění vstupního napětí (část společná pro oba kanály).
:wink:
edit: Když dáš na EB vyhledat slovo "matrix", zjistíš, že o jeho kvalitách tady referuje dost uživatelů. Stejný problém jako ty řešil nedávno venca666 tady. Možná když se ho zeptáš... :wink:
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já budu myšlenkově poblíž - není to tak, že ty rozhodovací úrovně byly mimo rozsah "běžných napětí" a teď to prostě zestárnulo a ujelo? Já vím, co to umí při nabíjení aku a docela si dokážu představit, že co serie z jednoho dne, to originál.
makak
#9 Příspěvek od makak »
A co prostě jenom zoxidovaná dráha Aripotů ? Proto jsem radil protočit to párkrát tam a zpátky... :wink:
Guvis
#10 Příspěvek od Guvis »
Diky vsem za pomoc. Moje chyba, ze me to nenapadlo hned. Uvedomil jsem si, ze me zdroj pro stehovani lezel dlouho u mati zaskladnenej, takze to byly zanesene a nepouzivane potenciometry.
Nekolikrat jsem je projel, prosplichnul a regulace uz jede bezproblemu.
Budu chtit zdroj prodavat, tak at je v co nejlepsim stavu :-)
