Schema zdroje EA1605HC
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Sháním schema uvedeného zdroje. Možná stačí i technické parametry, zejména zapojení výstupního konektoru Canon 9pin.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 18 zář 2019, 17:39, celkem upraveno 1 x.
FHonza
#2 Příspěvek od FHonza »
Není to tenhle ?
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Není, tenhle je klasický zdroj EA1605. U toho je všechno jasné.
Ten můj vypadá trochu jinak a má 9pin Canon konektor.
Fotky vnitřního rozložení viz dále.
FHonza
#4 Příspěvek od FHonza »
S Canonem jsem to viděl prodávat někoho ze Slovenska na eBay, zkusím to najít. Tam by mohl být i kontakt.
Edit: Tady. Vpravo je kontakt na prodejce, tak třeba pomůže.
Ještě jeden edit :) Když jsem hledal toho prodejce tak jsem našel i nějakou dokumentaci
#5 Příspěvek od sinclair »
Má ten transformátor nějaké typové číslo? Jaká dává napětí?
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
FHonza: moc děkuji, schema a konektor jsem potřeboval.
sinclair: trafo je označeno Unitra Zatra TS90/23
ec1045
#7 Příspěvek od ec1045 »
EA1605HC vychází z EA1605 kdy hlavní rozdíl je vtom že v EA1605HC není osazena větev -5V a proudová pojistka u +5V je nastavená mám pocit na 3A/4A místo cca 2A. Jak bylo zvykem v dobách nedávno minulých je transformátor výkonově předimenzován, TNS 08HC zatěžuje větev +12V jen minimálně takže ve finále není jádro transformátoru přetížené jen vinutí ~8V pro +5V větev jede bez rezervy. Pokut jde o transformátor tak se vyskytuji dvě verze a to zmíněná polská UNITRA nebo naše TESLA ale typové označení z hlavy nevím. Rozdíl mezi transformátory je v duchu když dva dělají totéž není to totéž.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
ec1045 píše:Pokud jde o transformátor tak se vyskytuji dvě verze a to zmíněná polská UNITRA nebo naše TESLA ale typové označení z hlavy nevím. Rozdíl mezi transformátory je v duchu když dva dělají totéž není to totéž.
Jaký je ten rozdíl? Možná to bude pro mne důležité.
ec1045
#9 Příspěvek od ec1045 »
Tak to není TESLA ale ZVS DUBNICA a typ by měl být 9WN669 40 a jde o poctivé „CC“ jádro kdežto ta polská UNITRA má „LL“ jádro.
Výrobní číslo zdroje je 2060.
pajap
#10 Příspěvek od pajap »
Zdraví Pája...
