Mini CNC plotter
Mini CNC plotter
Kde sehnat konkrétně k té hračce ten software, který bych tam měl nahrát a jak? Jaký program budu potřebovat na to kreslení či jak je to realizované?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mám ve sklepě Aritmu, a když vidím to kuličkový pero, tak jsem si vzpomněl, jak jsem měl půjčený zlacený pera na inkoust s keramickým hrotem od HP, a ta Aritma je tím tvrdým spouštěním hrotů rozbila na kaši. Načež to roztrhlo papír a byl konec...
Jedině fixky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jinak třeba tisk A3 schematu na Aritmě z Orcadu znamenalo, že celým domem bušil datel (fakt to spouštění pera bylo slyšet i přes patro) a půl hodiny bylo v háji....
p32 píše:Díky, budu to tam studovat, co a jak. Jde stejně jen o obrázky 3 x 3 cm.
Přesněji 4x4 cm.
V Arduinu je většinou jen program, který překládá G-kódy na řídící impulsy pro krokové motorky a servo. Do Arduina se to posílá sériovou linkou buď z řídícího programu pro CNC (který většinou není zdarma) nebo prostřednictvím nějakého jednoduchého programu, který jen čte data ze souboru pro to CNC a odesílá je sér. linkou.
Největší problém pak bývá vytvoření toho zdrojového souboru - ty příklady, co jsou na internetu ke stažení jsou tak neoptimalizované, že třeba nějakou postavičku plotter několikrát zbytečně obkresluje (třeba dvojitým obrysem) a vytečkovává spoustu zbytečných detailů.
Už je to nějaká doba, co jsem to stavěl a testoval a vzpomínám si, že mně se žádný vlastní obrázek připravit nepodařilo. Ale z těch příkladů na internetu (spongebob a pod) jsem dvě třetiny kódů vymazal aby to nekreslilo 10 minut třikrát to samý.
1. Vyrobit překližkovou konstrukci a poskládat ji.
2. Rozebrat a přizpůsobit dvoje DVD šasi.
3. Sehnat Arduino a šít pro motory.
Já bych dal přednost Arduino CNC šítu v.3 protože až vás omrzí ta hračka tak se můžete pustit do CNC frézky.
Na této hračce driver Z nevyužijete a pohon servomotoru potáhnete přímo z Arduina.
4. Zavést software do počítače a z něj pak do Arduina.
Tebe nyní hlavně zajímá ten software. Takže pojďme na to.
V prvé řadě si stáhni z internetu CH341SER a to z této stránky:
http://www.wch.cn/download/ch341ser_zip.html
Podle toho zda máš Win 32 nebo 64 si vybereš uvnitř adresáře daný setup.
Jakmile to máš nainstalované připojíš arduino přes USB a podíváš se do sekce
"Zařízení a tiskárny" jaký COM bylo arduinu přiřazeno (obvykle bývá až poslední dole). Toto číslo COMx budeš potřebovat v dalším software a to v XLoaderu který si stáhneš z:
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader.
Dále si stáhneš GRBL hex soubor, na stránce
https://wiki.shapeoko.com/index.php/Grbl a tam máš v podstatě zbytek poučení co a jak, já používám grbl.v0.9i.115200. S verzí v1 a výše nemám zkušenosti (nepotřeboval jsem je).
A čím tu hračku budeš ovládat?
Tímhle:
Pronterface nebo Candle nebo Grbl Controller nebo UniversalGcodeSender 200
Naproti tomu Inkscape.exe ti pomůže s malováním které pak nahraješ do výše jmenovaných programů, je na tobě které si zvolíš.
No a to je vše co k tomu potřebuješ abys to rozjel.
A tady posílám jednu chuťovku a to je moje CNC frézka na které se podílí i 3D tiskárna
Na 3D tiskárnu se používá Ramps1.4 https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 ale Arduino musí být Mega.
Z tohodle se malý CNC a 3 D tiskárny normálně dělaj. Na desky se napíchnou destičky driverů co dají až 2A.
Tohle je nějaký šeptátko na hodně malý proudy. Ale podle počtu vývodů pro krokáč to asi má bipolární drivery a krokáče.
Kdyby tam nebylo to servo u písátka tak na CNC shield 3.0 s Arduino Uno (s krokáčem na ose Z je pro frézku FW GRBL https://github.com/grbl/grbl/wiki
Dá se konfiguračním souborem přizpůsobit na jakoukoliv mašinku s různejma krokáčema.
Pak pro to stačí jakejkoliv soubor dat v DXF formátu z Cadu, kterej se zpracuje v Estlcamu pro použitý nástroje a dráhy venkovního či vnitřního obrysu na výsledný G-code.
