Škodí CRT monitoru/televizi sluneční záření?
#1 Příspěvek od Hubert_79 »
Zdravím; dovolím si položit hloupý dotaz (proto jsem zvolil příslušnou kategorii). Zajímalo by mne, zda sluneční záření dopadající skrze okno může škodit CRT monitoru, resp. televizi. Mám samozřejmě na mysli záření dopadající na obrazovku. Nevím to, tak se ptám :oops: Je ale možné, že odpověď je notoricky známa a unikla mi...
Díky
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Jen laicky si myslím, že luminofor bude degradovat mírně i s tím okolním zářením. Pamatuji u prarodičů ručník hozený přes obrazovku, mohl mít význam..
dred
#3 Příspěvek od dred »
Podľa mňa aj môže. Hlavne keď nie je oslnená celá obrazovka.. Môže sa asi zdeformovať matrica s luminifórmi vplyvom tepla.
Viac jej ale uškodí statický obraz s jasom na plný kotol. (Mám jeden TV s vypáleným logom stanice a v robote starý monitor, na ktorom vidno zostatky obrazu aj keď je vypnutý :wink: )
#4 Příspěvek od Celeron »
Tohle je hodně často vidět na CRT monitorech u CNC mašin. Tam je 90% času furt stejná obrazová informace, jen se mění čísla v některých místech. Ten rozdíl barvy stínítka po vypnutí je opravdu značný.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Možnost ztráty účinnosti, nebo změny barvy některých luminoforů vlivem okolního světla, je hlavně při působení přímého a silného slunečního záření. Rozptýlené mírné denní světlo v místnosti by na životnost novodobé CRT televizní obrazovky nemělo mít až tak podstatný vliv.
Ovšem u starých obrazovek je v dobové literatuře z 50-tých let varování, že při dlouhodobějším působení prudkého světla může dojít až k úplnému zničení stínítka. Záleží na typu luminoforu (zmíněná příručka zahrnuje i osciloskopické a speciální obrazovky).
Naposledy upravil(a) Achab dne 25 zář 2019, 06:53, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Hill »
Někdy v půlce devadesátých let mě volali k televizi Grundig SuperColor, do které jsem v devadesátém roce instaloval kvaziparalelní zvuk a transkodér SECAM/PAL, na níž byla levá třetina obrazu do žluta, přes střed se to zlepšovalo a v pravé třetině byly barvy v pořádku. Nějak se mi to nezdálo, zmagnetovaná maska dělá s čistotou barev přece jiné opičárny.
Odmagnetování nepomohlo, až po vypnutí trysek R a G lupa prozradila, že v obrazovce (výrobce obrazovky nepamatuji) není modrý luminofor, ale bílý. A před ním je nanesený modrý filtr, jenže ten byl na levé straně úplně vybělený, dočista do čista. Pak jsem se dověděl, že televize těch 5 let stála jinde, a každé dopoledne na ni zleva svítilo oknem denní, ba i sluneční, světlo. Jestli byl modrý luminofor ještě draho patentově chráněný, nebo s bílým a filtrem lépe splňoval požadavky na souřadnice barvy, či co, netuším. Prostě to tak výrobce vyřešil a je možné, že tuto technologii použili i jiní výrobci CRT.
Po zjištění ceny nové obrazovky u Nedisu došlo na novou televizi.
Takže ano, denní světlo a zvlášť přímé sluneční světlo likviduje, když ne přímo luminofory, tak filtry před nimi, jsou-li tam.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Ve starších návodech bývalo upozornění "televizor nestavte přímo proti oknu." Ale kvůli rušivým odrazům světla tak TV asi stála málokdy.
Na obrazovkách dvou starších osciloskopů mám pro jistotu krytky. Je to vhodné i proti prachu.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Nutno ovšem připodotknout, že před stínítkem bývalo sklo probarveno, u černobílých možná i tónováno, kvůli zlepšení kontrastu v nedokonalém zatmění místnosti (světlo z luminoforu jedna dráha, světlo z okolí jedna dráha ke stínítku, druhá ven).
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Myslel jsem si to, díky za názory. Když jsme měli první barevnou TV (C 416), tak na to naši taky dávali hadr; půl odpoledne na to svítilo.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Projevuje se to u magických ok, což je podobná technologie. V době, kdy se rádia s magickými oky prodávala, prý měli prodejci problémy s tím, že v novém rádiu, které bylo několik měsíců vystavené ve výloze, magioko zesláblo i bez toho, aby svítilo.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
