Sháním zenerku 1N3024B
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
I starší, použitou, ale OK. Pouze tento typ. Dík.
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Preco prave tento typ? Vyzera to na obycajnu zenerku 15V/1W... alebo sa mylim?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ne, je to fakt 15V/1W.
EDIT: Reakce na smazaný příspěvek.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Protože má mj malou závislost U na teplotě atd. Jsou dvě, plus mínus 15V a když tu jednu co odešla nahradím např. BZX, tak ten zdroj dává 16,5V místo 15V. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak ji nesháním :lol: .
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
fredis píše:když tu jednu co odešla nahradím např. BZX, tak ten zdroj dává 16,5V místo 15V.
Takovej rozptyl snad ani ty BZX nemají, neshořelo tam ještě něco jiného?
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Neshořelo. Ta záporná větev má odběr cca 30mA. Když tam je BZX a ke "standardní" zátěži přidám ještě žárovku 24/0,05, tak je tam pořád ještě víc jak 15,5V. Kladné drží předepsaných 15V. Jo, a to jsem ji ještě vybíral na těch 15V :wink: .
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
fredis píše:Protože má mj malou závislost U na teplotě atd. Jsou dvě, plus mínus 15V a když tu jednu co odešla nahradím např. BZX, tak ten zdroj dává 16,5V místo 15V. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak ji nesháním :lol: .
Nechci zatěžovat zbytečnostní, zháněj dál ale nechápu to, i když vybereš ZD která po zapnutí dá 15V, po zahřátí ujede na 16,5? To je fakt divný. Jinak bych zkusil sestavit 3x5V. Zenery kolem 5V mají nejmenší deltu/teplotě.
..to bude jen ňákej odpůrek
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Neujíždí po zahřátí, to napětí tam je prakticky ihned a drží. Zase se to zvrhává, čekal jsem reakce těch co ji mají.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Tak sorry, nemam.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Mouser ji ma skladem v nejakem military provedeni za temer 4kila/kus. Zadna charita to teda neni.
Osmdesat
#11 Příspěvek od Osmdesat »
Ani na íbeji ji nemají za charitativní cenu.
Nejlíp snad tady, pět kousků do zásoby za 11 GBP vč. poštovného https://www.ebay.co.uk/itm/1N3024B-1-WATT-Metal-Case-DO13-ZENER-DIODE-15V-5-PIECES-Z3494/293197595813
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já v těch parametrech nevidím fakt nic zázračnýho. Takže jen technická - když přehodíš tu zenerku z opačné větve do té "nefunkční", tak to drží dle požadavku?
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Připojuji se k zástupu pochybovačů. Zenerka není nakonec tak složitý obvod, má jen dva vývody a napětí na ní se dá za všech okolností dobře měřit. Fyzikální jevy jsou stejné v zenerkách jiných výrobců,...
Nevíme nic o topologii obvodu ani o proudech zenerkou. Ani o výkonu na zenerce, jestli není drasticky přetížená nebo "nedotížená". Pokud ne, taky si myslím, že odešel nějaký tranzistor.
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Napadá mě zkusit ještě SZ600/15 EBAY,taky 15V/1W nebo podobnou SZY.V odkazu je špatně výrobce - TUNGSRAM místo RFT.Tyhle ZD se vyskytovaly v přístrojích z NDR.
Osmdesat
#15 Příspěvek od Osmdesat »
Nevím, možná chce od někoho přesně tuhletu nechat poslat zadáčo v obálce P:
Zamčeno
