neznámý potenciometr Watson (PRC)-vyřešeno
https://www.tokopedia.com/pusaran/poten ... -for-mixer
Druhou otazkou vsak bude je sehnat. Osobne bych v tomhle pripade zkusil z radia vyvest dratky a vyzkouset, jaka hodnota odporu bude potreba. Pak bych tam zkusil nabastlit nejaky typ, co se da bezne koupit a pro lepsi mechanickou pevnosto ho treba cely oblepit k DPS.
Taky je mozne, nekdo ze zdejsich guru najde servisni manual, s trochou stesti i se seznamem part numberu.
https://1url.cz/WM9vI
Proto je asi prodává po tuctech
Nemá někdo na prodej podobný? Klidně použitý v dobré kondici? Kontakty vyvedu drátkama ale jsem trochu omezený rozměry. Musí to být v jednom pouzdru průměr 12mm (ne tandem) a oska 6mm. Kilčo na účet, bublinková obálka, obyč. dopis? Buď koupím 10, nebo u mamuta 1, obojí jsou vyhozené peníze
Jak říkám, obojí jsou vyhozené peníze
Nakonec zvítězilo AME, přihodil jsem si k jiné objednávce. Jedná se o řadu Toshiba 50k/A, perfektní zpracovaní. Opravdu, je to Made in Japan. Děkuji všem za pomoc a rady.
