zdroj proudu nastavitelný vnějším napětím
Trinom
#1 Příspěvek od Trinom »
Zdravíčko,
narazil jsem na problém při stavbě budiče pro cívku dynamometru pracujícího na principu vířivých proudů. Ač hledám, jak hledám, nedaří se mi najít žádný vhodný driver, který by splňoval moje požadavky.
Maximální dovolený proud vinutím jsou 2A, přičemž v tu chvíli je na svorkách napětí bezmála 100V. Samozřejmě mě napadlo to přímo spínat PWM, ale bojím se, že to bude brutálně rušit, proto bych dal přednost spínanému zdroji (driveru), který má poměrně vysokou účinnost a nevelké zvlnění na výstupu. Bohužel většina driverů tohoto typu je na LEDky a počítá s určitým minimálním napětím na výstupu, nikoliv s ohmickou zátěží. Druhý problém je napájecí napětí, neboť většina driverů končí někde na 80V, když moc. Podmínka nutná je vnější ovládání v nějaké formě.
Pokud to nijak nepůjde, tak to postavím v lineárním provedení a budu topit, ale pokud by se tomu šlo vyhnout, tak by to bylo fajn.
Napadá vás nějaký obvod, který by moje požadavky splňoval?
Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Postav si normální spínaný zdroj s regulací napětí. Použij takový IO, který nepotřebuje externí napájecí napětí (napájecí napětí si vytváří sám z 320V) např. NCP1200. Proudově ho omezíš odporem v source spínacího fetu.
Trinom
#3 Příspěvek od Trinom »
Extermí zdroj napájení mi nevadí, ale ať koukám, jak koukám, tak pin ADJ není k tomu, aby sis plynule reguloval napětí na výstupu. Navíc já žádné další trafo v obvodu neplánuju. Mám tam napájecí toroid 230V -> 100V, který má navíc 24V vinutí a to je vše.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
A je nutné použít ten toroid?
Tady máš příklad:
Trinom
#5 Příspěvek od Trinom »
Nezbytně nutné to není, ale když už jsem si ho nechal vyrobit, tak by to bylo fajn použít :lol: Beru to i jako bezpečnostní prvek, kdyby se něco posralo, tak mi to nic neodpráskne.
To fakt není žádný vhodný buck konvertor pro tohle napětí? Nejblíž tomu, co by se mi líbilo, tak má RT8496.
#6 Příspěvek od samec »
Spínaný zdroj je predsa tiež PWM.
Trinom
#7 Příspěvek od Trinom »
PWM jsem měl na mysli prosté spínání zátěže tranzistorem.
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
ziaden obvod na vysoke napetie nepotrebujes
pri tychro vykonoch tak ci onak , na vystupe budes musiet mat spinaci tranzistor (mosfet)
takze TL494 (da sa pkne jednoducho rucne riadit strieda a este ti ostanu dva operaky na prud a co chces) + IR2111 ako budic (predpokladam ze budes chciet spinat + tak pouzijes High side stranu). Cievku tam samozrejme musis mat. Tu TL494 samozrejme budes musiet niecim napajat ale tomu sa asi nevyhnes
mimochodom, ako si chcel riesit tu PWM ? ved buck je PWM na ktoru zavesis jednu diodu , jednu cievku a kondik (ak chces).
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdysi jsem si dovolil spáchat podobné zařízení tak, že jsem použil obvod PFC (aby to prošlo zkušebnou kvůli rušení) + dostatečně dimenzovaný fet a cívku.
Mělo to napěťovou i proudovou zpětnou vazbu, takže šlo nastavot cokoliv, ale řídil to procesor, což by se dalo vyhodit.
Nicméně to asi nemůžu zveřejnit, to je největší problém, tak jen naznačuju cestu.
Neumí to nulu, minimum je výstupní napětí z trafáku, třeba 24V. Já měl 120V (stejně tam to trafo muselo být kvůli bezpečnosti), požadovaný regulovaný výstup byl kolem 300V a řádově ampéry.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Pokud si vzpominam, u virivek byla obycejna tyristorova regulace ze site, zadna velka veda. Byly to dynamometry pro vykony v radu jednotek MW, ale ridici proudy byly relativne male, stejne jako cely dynamometr ktery odpovidal velikostne motoru o vykonu par desitek kW, jen prumer hridele pusobil ponekud nepatricnym dojmem. Vetsina energie sla do tepla, do stroje vedla hadice s chladici vodou o prumeru cca 200mm. Ale je to uz hodne davno co jsem s tim mel neco do cineni, takze na detaily si uz bohuzel nevzpominam.
