zdroj proudu nastavitelný vnějším napětím
Napsal: 05 říj 2019, 12:10
Zdravíčko,
narazil jsem na problém při stavbě budiče pro cívku dynamometru pracujícího na principu vířivých proudů. Ač hledám, jak hledám, nedaří se mi najít žádný vhodný driver, který by splňoval moje požadavky.
Maximální dovolený proud vinutím jsou 2A, přičemž v tu chvíli je na svorkách napětí bezmála 100V. Samozřejmě mě napadlo to přímo spínat PWM, ale bojím se, že to bude brutálně rušit, proto bych dal přednost spínanému zdroji (driveru), který má poměrně vysokou účinnost a nevelké zvlnění na výstupu. Bohužel většina driverů tohoto typu je na LEDky a počítá s určitým minimálním napětím na výstupu, nikoliv s ohmickou zátěží. Druhý problém je napájecí napětí, neboť většina driverů končí někde na 80V, když moc. Podmínka nutná je vnější ovládání v nějaké formě.
Pokud to nijak nepůjde, tak to postavím v lineárním provedení a budu topit, ale pokud by se tomu šlo vyhnout, tak by to bylo fajn.
Napadá vás nějaký obvod, který by moje požadavky splňoval?
Díky.
Díky.
