Tesla Sonet
thunderstrike
Tesla Sonet
#1 Příspěvek od thunderstrike »
Dobrý den ,dostal sem vrak nějakého kotoučového ,elektronkového magnetofonu,a chtěl bych zněj použít napájecí trafo ale nevim jak je zapojené,a proto bych potřeboval kdyby měl někdo schema,ale nevím přesně co to je zač,vypadá to podobně jako Sonet Duo,ale je to jiné nejspíš novější ...Dík
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Kolik si myslíš, že dostaneš na takový dotaz správných odpovědí ?
thunderstrike
#3 Příspěvek od thunderstrike »
Já vím že tenhle dotaz neni uplně konkrétní ale chtěl bych alespoň schema na ten sonet duo ,případně stránku se schematy na tyhle věci...
#4 Příspěvek od Hill »
Podobný byl jen Sonet (ten byl starší) a novější Sonet B3, ten už měl dva tranzistory a místo magického oka na krytu páskové dráhy potenciometry pro záznamovou úroveň a mezi nimi přepínač stop.
Nebo se radši podívej na http://www.oldradio.cz/mgf.htm , který to vlastně je.
thunderstrike
#5 Příspěvek od thunderstrike »
Už jsem se koukal,a zjistil sem že to možná ani nebude z produkce Tesly,protože většina součástek je cizích a elektronky jsou philips..
#6 Příspěvek od Hill »
Ještě lepší, no: každé zařízení má někde vzadu či vespodu výrobní štítek, někdy i na něm bývá výrobní číslo. Opiš ho celý.
To, že tam jsou elektronky Philips, Valvo, Mullard, Unitra či Tesla, přece ještě nic neznamená.
thunderstrike
#7 Příspěvek od thunderstrike »
No to je právě problém,dostal sem to jako vrak,a bez deklů,takže tam neni žádnej štítek,no a nedalo by se to aspoň nějak vysledovat,myslím třeba podle odporu vinutí...
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Nakonec to nebude ani magnetofon, ale gramofon... :D
thunderstrike
#9 Příspěvek od thunderstrike »
Jo je to kotoučák...(no spíš byl...)
#10 Příspěvek od Hill »
Pak už máš jen dvě možnosti: vyfotit nebo zkusit zakreslit kousek schématu zdroje. Ta první možnost je jednodušší.
Protože mimo Sonety u nás běhal ještě nějaký od soudruhů z NDR, tuším dva typy z MLR, nějaký ten Philips, Telefunken a hromádka polských Grundigů, o originálech nemluvě.
thunderstrike
#11 Příspěvek od thunderstrike »
No jak už jsem napsal,je to vrak,ale jdu teď za tím od koho to mám,tak zkusím zjistit jestli nemá eště někde ty dekli...Ale zatim Dík...
thunderstrike
#12 Příspěvek od thunderstrike »
No tak dekl měl jenom horní,a tam nic nebylo,no když bych to měl popsat obal je stejnej jako u Sonet Duo,ale širší,repro-Miniwat s pozlacenou mříškou..víc mě nenapadá jak to popsat...,a nedal by se teda zjistit primár ohmicky?
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Od síťové šňůry (pojistky, vypínače) dojdeš na primár.
thunderstrike
#14 Příspěvek od thunderstrike »
Jenomže tohle bylo všechno odstříhané...
#15 Příspěvek od Hill »
A proč to? Vždyť tam musel být taky volič síťového napětí, ten je taky odstříhaný?
