Věž Tesla SM 684 E
Jarouš
Věž Tesla SM 684 E
Ten se ale shání ještě hůř, takže se vyplatí zabastlit tam některý z motorků s vestavěným regulátorem a tuhle část MDA7770 odpojit.
Nedělní poznámka z 12.11.06: sehnat motorek se stejným průměrem hřídele taky není jednoduché, takže budeš muset vysoustružit i novou řemeničku.
Vím, jak jsem si užil, když jsem se pokoušel opravit regulaci v SP210 a pak do ní dát motor z SM280 - ten totiž musel běhat obráceně, takže kartáčky šly "proti srsti". Nedělalo to s tou MDA7770 dobrotu už za měsíc. Nakonce tam skončil zase původní motor a zpětnovazební regulace pomocí snímače otáček. Ale to tu najdeš ve starších článcích.
Jarouš
Věž SM 684E
Když už jsme u těch magnetofonů SM,nevíte někdo,zda se dá ještě někde sehnat naprogramovaná paměť do ovládacího modulu k SM 261?Nebo,nemá někdo tabulku na programování této paměti?
Buď máš protavený výkonový tranzistor (tedy zkrat mezi piny 10 a 12 MDA7770, v tom případě mezi piny 11 a 8 konektoru, co je jím připojený motor, nenaměříš víc, než asi 0,4V), nebo na to přijdeš, až budeš kontrolovat R11, R12, R13, R14 a C15.
Správně by mělo být na motoru 5-7V (tedy záporný vývod motoru má mít proti kostře, to jsou ty piny 8 a 11, ten zbytek do 12V).
