220V konektor na RFT Stern Elite 2000 (OIRT)
Nagant
#1 Příspěvek od Nagant »
220V konektor na tomto rádiu je prosím, nějaké atypické provedení?
Nynější osmičková šnůra mi tam nepasuje.
starecd
#2 Příspěvek od starecd »
Nenašel jsem pořádnou fotku, ale na e-bay je přístroj i se šňůrou točenou, čili by tam měla pasovat šňůra od holícího strojku(je menších rozměrů jak osmička.
tahle
https://www.elektro-svitidla.com/flexo- ... 068759.php?
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Kdysi jsem to řešil - už nevím kde jsem splašil síťovou šňůru ke staršímu holicímu strojku, snad Braun, akorát bylo potřeba opatrně naříznout do toho konektoru z obou stran drážku.
Hifista
#4 Příspěvek od Hifista »
Používá se tam kabel, který se běžně používal i u nás, třeba k rádiopřijímačům Domino.
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
Ano. Mně se pro změnu rozpadla zásuvka, tak jsem do něj rouboval tu z vraku Domina. Kabely mám od strojků a do koncovek nebylo třeba vyřezávat žádné drážky-pasují přesně. Časem se ke mně dostal i origo šedý přívod.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
Díky, zkusím koupit u nás v Š-Hobby tu k holicímu strojku.
Eventuálně pohledám v zásobách, ale rádia TESLA ve sbírce nějak nemám.
#7 Příspěvek od konosuke »
ten kabel byl určen pro holící strojky Charkiv (točitý, černý) nebo Moskva (bílý plochý, dostupné u nás, musely se vybrousit dvě drážky - jehlovým kulatým pilníkem, jinak nešel vložit) pasovaly do tehdejších kazeťáků z tuzexu...šel bych cestou výměny zásuvky za euro standart a běžný kabel z marketu ale chápu že chceš zachovat původní vzhled aparátu
PS. spirálový kabel Charkiv se často používal náhradou k trafopájce, vypadala pak profesionálněji ale táhl jak pružina co zas bylo někdy na obtíž
Nagant
#8 Příspěvek od Nagant »
Tak ta pro holicí strojek tam pasuje.
http://s-hobby.cz/elektronika/_39408-fl ... -cerna.htm
Díky za tip.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Já mám takovej neblahej dojem, že ta koncovka se dokonce jmenuje i podle firmy, která ji jako první použila (a pak byla kopírovaná dalšíma legálníma i nelegálníma pajcovatelema právě u těch holicích strojků) - protože se jedná o firmu (a název koncovky) BRAUN ...
#10 Příspěvek od sinclair »
Jo, říkalo se tomu tak. Japonská klasika byla "osmička" a to užší provedení z RVHP bylo "braun".
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Zajímavý ale je, že Condor už má tu "osmičku".
Já měl před pár lety problém sehnat šňůru k jedné promítačce, seznal jsem poté, že šlo o konektor "velké Brno".
#12 Příspěvek od sinclair »
Condor má osmičku, protože Unitra a počítáno s vývozem.
Přívodní šňůry Condora byly polské výroby, pamatuju jejich svazky ze skladu, jak rychle mizely :D
Kovopodnik Brno vyráběl těch síťových přívodek několik druhů, dokonce i čtyřkolíkové, které se daly přetočením jakéhosi výstupku použít zároveň jako volič 120/220V. Viděl jsem to u velkého fotoblesku Kovolux.
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Kondor je hlavně minimálně o 15 let novější než tato řada rádií. Pozdější východoněmecká rádia už taky měla tu "osmičku".
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
sinclair píše:Kovopodnik Brno vyráběl těch síťových přívodek několik druhů, dokonce i čtyřkolíkové, které se daly přetočením jakéhosi výstupku použít zároveň jako volič 120/220V. Viděl jsem to u velkého fotoblesku Kovolux.
Ty čtyřkolíkové zástrčky budou asi použité u prapůvodního Meoclubu na propojení mezi trafem a promítačkou. Tam se na trafu zvolilo, na jaké napětí máš žárovku (120V nebo 220V) poněvadž se dalo sehnat víc variant dle potřeb (500W, 750W a 1000W). Zesilovač v promítačce jel pořád na 220 V a motor taky.
Je to kulatá zástrčka se čtyřmi kolíky, placatými a jsou natočené tak, aby to šlo zastrčit jen v jedné poloze.
"Velké Brno" je klasika, dvoupin. Mívala to třeba horská slunce a prý i něco v kuchyni. Četl jsem, že to nebylo úplně to nejbezpečnější.
Meocluby od roku 1984 už měly třípin stejný, jako je na počítačích.
Mám magnetofon Videoton STAR a ten má myslím taky už osmičku.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ani som nevedel, ze sa v nejakych nasich vyrobkoch tie konektory C13 pouzivali.
Inak osmicka je IEC C7, "braun" je IEC C1: https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
