Automatické nastavení DNS serveru
Napsal: 02 lis 2019, 18:03
od jjilek
Mám k providerovi připojení přes Zyxel VMG3312-120A.
Za tento router mám v jiném podlaží zapojený přes pevnou adresu další router Linksys E2000.
Počítače k routeru Linksys se připojují pomocí DHCP. Pro funkční internet je třeba v adapteru nastavit pevnou DNS podle routeru Zyxel, automatické nastavení DNS nefunguje nebo jen někdy.
Kde asi hledat problém?
Napsal: 02 lis 2019, 18:30
od PotPalo
Routre vypínaš? Mal by si ich zapnúť v poradí zyxel, pauza, linksys, pauza, následne až PC. Linksys pridelí PC IP adresu, aj DNS, ale najprv musí tú DNS vedieť od zyxelu, čiže zyxel už musí byť pripojený na internet. Pokiaľ nieje, pridelí sa iba IP bez DNS. Dá sa to riešiť odpojením a znovu pripojením, aby si PC požiadal o nové adresy.
Napsal: 02 lis 2019, 18:32
od jjilek
Routery jsou trvale zapnuté, není to totiž snadné běhat z patra do patra. Ale za pokus to stojí. Ale nějak mi ta rada nesedí, když na jednom PC automatické nastavení DNS funguje a na druhém, připojeném následně k témuž routeru internet nejede.
Napsal: 02 lis 2019, 18:37
od PotPalo
Ďalšia vec. Routre majú webové rozhranie. Stačí ako adresu v prehliadači zadať IP routru. Z PC sa dá pozrieť ktorý je už pripojený na internet a či si už zistil DNS. Mali by tam byť primary aj secondary DNS vyplnené.
edit: druhý PC si môže pamätať IP ešte keď nebol DNS známy. Skúsiť odpojiť kábel, a následne zapojiť (na notebooku vypnúť WiFi a znova zapnúť). Zvyčajne to pomáha, DNS servery sa doplnia. Inak Linksys nemám rád, je to hrozný šmejd.
Napsal: 02 lis 2019, 18:49
od jjilek
Samozřejmě takhle router nastavuji. Na routeru Linksys při pevné adrese je zadána jednak volná adresa od Zyxelu, ale současně i správná adresa DNS. Takže ten druhý router již žádnou DNS adresu od prvního routeru nepřebírá
Napsal: 02 lis 2019, 19:38
od PotPalo
Zaujímavé. V PC vo vlastnostiach siete ti to ako DNS server ukazuje čo? Tú tvoju IP, alebo je to prázdne?
Tá Static IP môže byť problém, potom je statické aj DNS, takže funkciu DNS preberá router (veď ju tam máš aj natvrdo napísanú... Čo tak tam zadať DNS ktorá je v tom zyxeli, nech sa to dotazuje priamo na DNS server, a nie na router?). Mal som podobný problém: Pokiaľ router ešte nebol pripojený na internet a už som chcel načítať nejakú stránku, logicky nebola dostupná, router dal svoju stránku o nedostupnosti. Lenže po pripojení routru na internet stránka stále nefungovala. Router si totiž pamätal názov stránky a hneď presmeroval na svoju "nedostupná", a po novej adrese cez DNS už nepátral. Riešením bolo vypnutie funkcie "DNS Relay" v routeri. Je to nejaká cache DNS adries, do ktorej si veľmi ochotne zapíše že stránka nedostupná, a po jej následnej dostupnosti už nepátra.
Teraz som pozrel ako to mám ja na druhom routeri.
Prvý router: internet, DHCP [nejaký rozsah].
Druhý router: pripojený WAN na LAN prvého kríženým káblom, DHCP [iný rozsah ako prvý router].
V oboch routeroch je nastavené Dynamic IP. Po pridelení IP to pridelí aj dva DNS servery. Takže káblový modem pridelí dva DNS prvému routeru, ten ich pridelí druhému, a ten následne pripojeným počítačom.
Napsal: 02 lis 2019, 19:56
od josef_novak
Osobně bych nepoužíval 2x NAT (překlad adres), ale DHCP server by mi běžel jen na prvním routeru a oba routery by byly propojeny LAN-LAN, tím pádem bych tento problém s DNS nemusel řešit.
Napsal: 02 lis 2019, 20:28
od jjilek
josef_novak Stejně to mám nastavené i já, NAT hned z prvního routeru (Zyxel).
Také DHCP jen na prvním routeru k poskytovateli. Druhý router je pevně připojen, adresa DNS uvedena shodná s prvním routerem.
Volbu DNS relay nemám. Ještě stojí za poznámku, že při připojení Wifi žádné problémy nejsou.
Napsal: 02 lis 2019, 20:48
od lesana87
A proč máš za sebou dva routery? Proč to druhé není jen switch nebo router v režimu switch?
Napsal: 02 lis 2019, 20:49
od jjilek
Potřebuji oddělení obou sítí a také dvě různé WiFi. Switch by byl jen náhradní řešení, které by mohlo vyvolat problémy. :D
Napsal: 02 lis 2019, 20:53
od lesana87
Ale když ten druhý router neNATuje, tak je to stejně celé adresně jedna síť, nebo ne?
Napsal: 02 lis 2019, 20:58
od jjilek
lesana87 píše:Ale když ten druhý router neNATuje, tak je to stejně celé adresně jedna síť, nebo ne?
Druhý router přebírá DNS z prvního.
Napsal: 02 lis 2019, 21:03
od lesana87
NAT a DNS je něco jinýho.
Píšeš:
jjilek píše:josef_novak Stejně to mám nastavené i já,
Josef_novak psal o jedné síti s jedním DHCP serverem a tudíž jedním adresním rozsahem.
Napsal: 02 lis 2019, 21:09
od jjilek
lesana87 píše:NAT a DNS je něco jinýho.
Píšeš:
Ne tak docela:
Napsal: 02 lis 2019, 21:16
od lesana87
No dyť, ten druhý router by fungoval jen jako switch. Odpovídáš mu, že to tak máš a zároveň píšeš, že to tak nemáš, že sítě jsou oddělené. Nevyznám se v tom, jak to máš. :?
