stmívací kukla ZC-GY-B
dostal se mi na stůl vrak spínaí kukly, jestli se s tím dá něco dělat. První bylo vyměnit baterky. Jsou v tom dvě fotodiody, jeden dvojitý operák 27L2C a čtyři 16-ti vývodoví brouci, mají bohužel zbroušené údaje.
Dále je ustřižena dvojlinka, nevím jestli to byl vypinač nebo reostat na boku kukly.
Občas to má snahu fungovat i s ustřiženou dvojlinkou ale je to nespolehlivé.
Jsou tam dvě baterky 3V proti sobě asi kvůli OZ.
Uprostřed je poťák - patrně citlivost, ten reaguje.
Chtěl bych to zprovoznit ale nevím co na tu dvojlinku pověsit.
Nemáte povědomost co to můžou být za brouci případně jak to funguje, je to celé stejnosměrné anebo tam je nějaký oscilátor ?
děkuji
hodnotu ti nepovím je to různé typ od typu a někdy je tam i trojlinka . . .
mrkni sem:
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2008070401
