stmívací kukla ZC-GY-B
Napsal: 03 lis 2019, 10:45
od marshal
zdravím, snad se najde někdo kdo to už rozdělal.
dostal se mi na stůl vrak spínaí kukly, jestli se s tím dá něco dělat. První bylo vyměnit baterky. Jsou v tom dvě fotodiody, jeden dvojitý operák 27L2C a čtyři 16-ti vývodoví brouci, mají bohužel zbroušené údaje.
Dále je ustřižena dvojlinka, nevím jestli to byl vypinač nebo reostat na boku kukly.
Občas to má snahu fungovat i s ustřiženou dvojlinkou ale je to nespolehlivé.
Jsou tam dvě baterky 3V proti sobě asi kvůli OZ.
Uprostřed je poťák - patrně citlivost, ten reaguje.
Chtěl bych to zprovoznit ale nevím co na tu dvojlinku pověsit.
Nemáte povědomost co to můžou být za brouci případně jak to funguje, je to celé stejnosměrné anebo tam je nějaký oscilátor ?
děkuji
Napsal: 03 lis 2019, 10:53
od jjilek
Dej fotku toho DPS.
Napsal: 03 lis 2019, 11:11
od ok1hga
na té dvoulince je určitě potenciometr na regulaci úrovně ztmavení filtru,
hodnotu ti nepovím je to různé typ od typu a někdy je tam i trojlinka . . .
mrkni sem:
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2008070401
Napsal: 03 lis 2019, 11:34
od marshal
omlouvám se za kvalitu, měl jsem problém s velikostí
Napsal: 03 lis 2019, 11:40
od marshal
ok1kgh : děkuji za odkaz, tam jsou asi kvalitnější, to co mám je asi china.
Zkusím nějaký poťák, uvidím.
edit
tak to vychází asi na cca 250 kΩ a zaráží mě že to nemá žádný vypinač.
Napsal: 03 lis 2019, 12:13
od jjilek
Mám celé funkční kazety 110 x 90mm. (Chybí knoflík na potenciometru).
Napsal: 03 lis 2019, 16:30
od BOBOBO
No vypne se to jako kalkulačka , když je to průhledné , "nic" to nebere . To propojení baterek si proměř . :whistling:
