Stránka 1 z 3
Dálkový ovladač Hörmann HSZ
Napsal: 04 lis 2019, 20:37
od tomasjedno
Mám dva dálkové ovladače Hörmann:
2kanálový HSZ2-868 - ale má vadu, že nevysílá
1kanálový HSZ1-868 - ale má poničený kryt s tlačítkem.
Pojal jsem záměr udělat z toho jeden bezvadný.
Přímočará cesta je namontovat funkční jednotlačítkový tišťák do dvoutlačítkového pouzdra. To mi ale přijde blbé, aby měl dvě tlačítka, z nichž je funkční jen jedno. Tak jsem začal zkoumat, jestli by ten jednotlačítkový tišťák nešel zdvoutlačítkovat.
Jediný rozdíl mezi oběma variantami je to, že na dvoutlačítkovém ovladači je osazeno i druhé tlačítko, ovšem pozor, připojené přes tlumivku (viz zakroužkovaná dvojice součástek). U prvního tlačítka žádná tlumivka není.
Vrtá mi hlavou, proč tam ta tlumivka vůbec je, a proč jen jen u jednoho tlačítka. Jediný důvod, který mě napadá, je to, že dotyčné tlačítko je uvnitř anténní smyčky, a že by jinak příliš ovlivňovalo anténu.
Nějaký jiný nápad?
Napsal: 04 lis 2019, 21:15
od Zaky
Asi bych šel cestou opravy toho dvoutlačítkového, aby zase vysílal. Bude to velmi pravděpodobně snazší, než přemlouvat jednotlačítkový k dvoutlačítkovému provozu, může v něm taky být firmware, který vůbec to druhé tlačítko nečte. Opravit vysílač by neměl být takový problém, obzvlášť, pokud máš druhý vysílající kus na srovnání. Pokus se najít datasheet od vysílačového IO, je-li tedy jeden z dvojice vysílač a postupovat podle onoho datasheetu.
Napsal: 04 lis 2019, 21:16
Skor by som povedal, ze tlmivka zabranuje prenikaniu vysielaneho signalu z anteny do vstupu procesora.
Napsal: 04 lis 2019, 21:18
od PavelFF
Asi to tak bude. Spíš bych to viděl opačně - tlumivka je k tomu aby anténa neposílala hodně velkou vf úroveň přes tlačítko do nějakého integráče. Ale to je celkem jedno.
Připadá mi divné, že by zapájením neosazeného tlačítka ovladač získal další funkce, na které asi není naprogramován.
EDIT: Reakce byla na původní dotaz.
Napsal: 04 lis 2019, 21:23
Ak je plosak rovnaky, tak je dost mozne, ze oba typy maju aj zhodny firmware a jediny rozdiel je v neosadenych suciastkach.
Napsal: 04 lis 2019, 21:28
od tomasjedno
Pochybovače mohu uklidnit - ovladač to druhé (neosazené) tlačítko čte a při zkratování vysílá
P.S. Mám dokonce jeden ovladač HSE1-868 BS, ve kterém je na tišťáku osazené i druhé tlačítko (pro variantu HSE2-868 BS) a volba počtu tlačítek se dělá až nasazením krytu
P.P.S. Velmi by mě překvapilo, kdyby existovala verze firmwaru pro každou variantu zvlášť. Tím by si výrobce přivodil mnohem vyšší náklady, než co ušetří neosazením jednoho tlačítka.
Napsal: 04 lis 2019, 21:30
Unifikacia vyroby zjavne znizuje naklady viac ako usetrene suciastky.
od Zaky
Tak to je klika, unifikace je unifikace
Takže gratuluji k úspěchu.
Napsal: 04 lis 2019, 21:33
od tomasjedno
Úspěch zatím není - musím zvládnout odpájení té tlumivky bez poškození. Hot air gun je objednaná
Napsal: 04 lis 2019, 21:42
Na kazdu stranu pridaj tolko cinu, aby si mohol prilozit hrot spajkovacky zboku a nahrievat obe strany naraz. Za par sekund a zadarmo
Napsal: 04 lis 2019, 21:43
od PavelFF
Tlumivka není na souvislé zemní ploše, takže odpájení dvojicí páječek by mělo být snadné. Horký vzduch snad není třeba. Možná je dokonce nebezpečnější pro okolní součástky. Prostě mi připadá bezpečnější přiložit dva horké hroty a tlumivku odstrčit.
Napsal: 04 lis 2019, 22:10
od Michal22
Pokud aplikuješ větší guču olovnatého cínu tak, jak radí rnbw, tak se dá (při troše šikovnosti) tlumivka odpájet i jedním hrotem.
Tepelná setrvačnost takové guče je velká, stačí potom nahřát jeden pad, potom rychle přehodit hrot na druhý pad, ten první mezi tím nestačí schládnout a najednou je tlumivka odpájená.
Horkovzduchem tyhle tlumivky moc bez poškození nejdou, bezpečně jen zespoda (přes plošňák).
Napsal: 04 lis 2019, 22:15
od tomasjedno
To se dvěma páječkami jsem dělal dosud. Ale mezi tlumivkou a tlačítkem je tak málo místa, že bych tu tlumivku určitě zničil. Stejně jsem chtěl horkovzdušku koupit, čekal jsem jen na vhodný impuls.
Napsal: 04 lis 2019, 22:17
Staci jedna, z druhej strany je miesta dost, takze hrot tam vojde naplocho vedla tlmivky a cez cin moze ohrievat naraz obe strany.
Napsal: 04 lis 2019, 22:25
od tomasjedno
Přesto vidím jako optimální nažhavit to odspoda přes tišťák.
