Marantz DV4100
Marantz DV4100
Ked odpojim kabel zo zdroja do predneho panelu, tak po zapojeni sa len zatrasie sosovka na optike, nic viac.
Ked odpojim kabel zo zakladnej dosky do predneho panelu, tak toci motorom, optika sa pohybuje sem-tam a este aj sosovka sa trasie - stale dokola.
Ked odpojim dosku s vystupmi od zakladnej dosky, tak ziadna zmena.
Tie pohyby mechaniky vyzeraju ako nejake chybove kody, len by to nejaku tabulku chcelo...
Takze asi studenaky. Prespajkoval som konektory (tie vyzerali dost podozrivo) a zatial to funguje. Dufam, ze sa ta chyba nevrati, aby som to nemusel robit vsetko (je to samozrejme cele v SMD).
