oživování RDST RM 31
MAHO
#1 Příspěvek od MAHO »
Dobrý večer,
po delší době jsem dal do kupy RM 31, sehnal chybějící díly, postavil jsem zdroj a výsledek:
Přijímač funguje, ale příjem je velmi nejasný , nesrozumitelný.
Vysílač (zkouším do zátěže, ne do anteny) je dost nejasný. Při kontrole osciloskopem na anténním výstupu vidím signal, který odpovídá nastavené frekvenci. Při fonii mám funkční příposlech, ale při použití žárovky na anténním výstupu (dle originálního popisu RM 31 )není žádný svit, natož vidět problikávání dle rytmu řeči. Lampy jsem proměřil.
Poraďte , kde je chyba.
Díky
Charos
#2 Příspěvek od Charos »
Co klasika . kondíky? Je to už let, co se RM31 narodila... :)
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kondíky jsou tam plechové, ty bývají zcela perfektní. Asi by to chtělo měřit nějaká napětí včetně žhavicích.
MAHO
#4 Příspěvek od MAHO »
Tak jsem ještě jednou proměřil lampy, jsou v pořádku. Nastavil jsem žhavící napětí a přesto je většina napětí na anodách a mřížkách jiná, než má být.To by znamenalo zkontrolovat všechny napájecí obvody u všech lamp a bohužel na to nemám čas. Spíše se pokusím sehnat ještě jeden kus RM 31 a uvidím v jakém bude stavu. Nechci to vzdát, když jsem sehnal a oživil ostatní díly sestavy.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jak moc jiná? U lampových věcí většinou nemá nějaká desítka voltů vliv.
MAHO
#6 Příspěvek od MAHO »
Jsou to desítky voltů. Mne hlavně překvapilo, že koncová lampa vysílače je OK a přesto nerozsvítí 24 V žárovku, kterou jsem dal místo antény.
#7 Příspěvek od masar »
A byla impedančně přizpůsobená? A byla konc. lampa vůbec buzená? :wink:
MAHO
#8 Příspěvek od MAHO »
To musím ještě vyzkoušet. Měl jsem zapojenou fonii a foukal jsem do mikrofonu a slyšel jsem příposlech.
#9 Příspěvek od masar »
Pro rozsvícení 5W žárovky musí být RM31 perfektně sladěná. Kromě toho, výkon při A3 je max. 1,5W, takže je vhodné nejprve rozsvítit (ladit) žárovku při zaklíčování v režimu A1, kde je max. výkon kolem 6W.
:wink:
MAHO
#10 Příspěvek od MAHO »
Tak se mně podařilo žárovku rozsvítit. Problém byl standartně asi ve špatných dotecích. I když jsem doteky karuselů s krystaly čistil gumou, tak jsou asi ještě další problémy s kontakty na velkém karuselu. Ten jsem ještě nezvládl demontovat.
#11 Příspěvek od ok1hga »
výstupní impedance RM-31 byla cca 70 Ohm
podívej se sem
na propojení stanice a anténího dílu jde použít 75 Ohm televizní koax, nebo i kroucená polní dvoulinka, ta má taky cca 70 Ohm.
V předpisech pro RM31 je to někde popsáno . . .
MAHO
#12 Příspěvek od MAHO »
Mne zajímá, jak se ta impedance vstupu počítá nebo měří. To , že u té RM 31 je 75 Ohmů, to jsem tušil podle konektoru.
Ať s dívám do různých učebnic, tak nic nenacházím.
