Rozdělení SSD disku
Napsal: 11 lis 2019, 09:11
od otakarv
Zdravím všechny znalé přítomné. Můj stařičký notebook HP ProBook 4710s dosloužil (respektive v něm odešla grafická karta a v servise to nějak podělali takže oprava nerentabilní :evil: ), tak jsem si pořídil repasovaný HP EliteBook 8570p který má SSD disk.
Chtěl bych se zeptat zda je možné tento SSD disk rozdělit na více oddílů tak jako jsem měl rozdělený HDD disk u svého starého notebooku.
Napsal: 11 lis 2019, 09:14
Ano.
Napsal: 11 lis 2019, 09:20
od forbidden
Jen se předtím zamysli, jestli to dělení SSD na několik oddílů má vlastně smysl.
od Hubert_79
Naprosto bez problémů. Mám to tak v postarším Dellu a funguje to jak má.
Napsal: 11 lis 2019, 09:27
od otakarv
SSD disk má kapacitu 240GB, chtěl bych jej rozdělit na dva oddíly, jeden by byl čistě systémový a na ten druhý bych ukládal data.
Někde na netu jsem se dočetl že rozdělení SSD disku nějakým způsobem jemu moc neprospívá tak se tu raději ptám.
Napsal: 11 lis 2019, 09:45
od forbidden
To má význam snad jen v tom případě, že by sis ten systémovej oddíl zálohoval a pak jej potřeboval obnovovat. Že nebudeš zálohovat celej disk. Jinak mě nějaký dělení přijde kontraproduktivní, zbytečně si omezovat už tak malých 240 GB.
Napsal: 11 lis 2019, 11:14
od Achab
forbidden píše:...zbytečně si omezovat už tak malých 240 GB.
Systémový SSD mám jenom 120GB a 2/3 jsou volné. Tento bych nedělil, ale 240GB je pro běžné použití slušná rezerva.
Napsal: 11 lis 2019, 11:25
od forbidden
To já mám taky doteď jen 120 GB, jenže k tomu 3 TB disk na data. A vím, že mám dost adresářů přesměrovaných na ten datovej pomocí mklink.
Však jsem psal, ať se zamyslí, jestli to není jen z historických důvodů, který už padly. Nebo ze setrvačnosti.
Napsal: 11 lis 2019, 11:29
od Hejnicek
Nevim, myslim, ze na rozdelovani neni tech 240GB moc smysuplne.
Ja jsem ted taky delil, ale klasicky 1TB co mam k SSD disku na odkladani.
Asi bych uvazoval o deleni, pokud by mel vetsi kapacitu.
Napsal: 11 lis 2019, 11:56
od dreamer
otakarv píše:Někde na netu jsem se dočetl že rozdělení SSD disku nějakým způsobem jemu moc neprospívá tak se tu raději ptám.
Ano v podstatě neprospívá. Řadič SSD disku střídá sektory tak aby se nezapisovalo pořád do stejných buněk. Když na systém necháte třeba jen o málo víc než ve skutečnosti zabere, bude na to střídání poměrně málo buněk a ty se rychleji opotřebují. Já bych SSD disk rozhodně nerozděloval.
Napsal: 11 lis 2019, 11:58
od termit256
Taky v tom nevidim valny vyznam. Staci si udelat adresar D a je to to same. Pri zalohovani se da hodit do vyjimek.
Napsal: 11 lis 2019, 12:29
od p32
Nevím, proč řešíte jestli to dělení SSD na více dílů má nebo nemá smysl. Dotaz byl jen na to, jestli se to dá rozdělit. Ano, dá a bez problémů. Rozdělení SSD nemá na nic vliv.
Pokud se jedná o ten smysl, tak každý inteligentní uživatel si to při SSD s větší kapacitou jak 100 GB rozdělí určitě. Zvláště když už pochopil, co se stane, když havaruje ten oddíl "C:" a data má na oddílu "D:". Potom stačí instalovat či obnovit OS na dílu "C:" a nemusí řešit záchranu dat (DOC, JPG, MP3 atd.) před formátování na dílu "C:", když je má na "D:". Vyrábět adresář D nemá žádný smysl, to je lepší to všechno cpát na plochu nebo do adresářů se smysluplnějším názvem. Při havárce se o to stejně přijde se slovy "Já jsem ale myslel, že ..."
Napsal: 11 lis 2019, 12:31
dreamer píše:Ano v podstatě neprospívá. Řadič SSD disku střídá sektory tak aby se nezapisovalo pořád do stejných buněk. Když na systém necháte třeba jen o málo víc než ve skutečnosti zabere, bude na to střídání poměrně málo buněk a ty se rychleji opotřebují. Já bych SSD disk rozhodně nerozděloval.
To je nezmysel. Radic SSD pracuje na urovni sektorov. O nejakych particiach vobec netusi.
Napsal: 11 lis 2019, 12:35
od p32
Tak nějak a co komu brání si vzít z oddílu "D:" např. 20 GB a dát je k oddílu "C:"?
Napsal: 11 lis 2019, 14:38
od Dremarcus
Lepší způsob je vyhodit dvd romku a dat tam hdd caddy s druhym diskem. V systemu prehodit cile cest stazene, plocha atd na ten druhy disk a je to
