Výmena kábla zo strešníka k elektromeru
Oba objekty by měly mít samostatnou HDS. Pokud jsou HDS na sloupech, v podstatě to znamená zřídit druhou přípojku. Odbočení ze střešníku se dělá jenom v případě, že jde o přívod před HDS. Co tam máte, je nouzový bastl.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
TRETIA HLAVA
TECHNICKÉ ZARIADENIA
§ 39
Elektrická prípojka a odberné zariadenie
(3) Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou skriňou, pri káblovom vedení hlavnou domovou káblovou skriňou, ktoré sú súčasťou elektrickej prípojky a sú umiestnené na verejne prístupnom mieste. Ak hlavná domová poistková skriňa na objekte nie je zriadená, vonkajšia elektrická prípojka sa končí na poslednom podpernom bode alebo na hranici objektu odberateľa elektriny."
Vzhledem ke znění slovenského energetického zákona to bude opravdu asi sporné, kdo bude platit novou přípojku. Z jednoho pohledu vlastně žádnou HDSku nemáš, takže by ti měl distributor to nové vedení zhotovit aspoň k nástřešáku tvého domu zdarma. Zbytek, co povede k elektroměrové skříni bys měl zaplatit. Z druhého pohledu ovšem máš HDS na sloupu, takže tu výměnu musíš provést ve vlastní režii. Můžeš se ovšem bránit tím, že ta HDS není tvoje, ale sousedova, a že chceš mít vlastní jištění a ne být závislý na sousedovi, protože jak píše Achab, je to bastl. Je tu ještě třetí možnost, ale tu nepředpokládám, že by totiž v té pojistkové skříni byly dvě sady pojistek, ale asi ne, vzhledem k tomu pokračování holým dvoudrátovým vedením.
Výsledek asi bude záležet na tom, na koho na ZSE zrovna narazíš, ale moc si od toho neslibuj.
- jirka5
(5) Elektrické vedenie, ktoré slúži na pripojenie viacerých odberateľov elektriny z jednej elektrickej prípojky, nie je súčasťou elektrickej prípojky.
Znamená to vlastně, ačkoliv přípojku máš, tak ji vlastně nemáš a nemůžeš tedy požadovat její výměnu na náklady distributora. Takže ti to na ZSE vlastně řekli správně....
Postupoval bych asi tak, jak píše Achab.
makino píše:...vedenie na strešník domu 2 neizolované vodiče, pravdepodobne Fe...
Jestli je tam skutečně železo tak patří do šrotu (nejspíš s celou přípojkou). Možná je to zčernalá měď, nebo lana AlFe. V každém případě je potřeba na materiál brát ohled při spojování. Lana AlFe se v místě spoje s měděným vodičem ovíjela páskem plechu Cupal. Spolehlivost a bezproblémová realizace spojů je jedním z důvodů, proč se v distribučním rozvodu používá hliník až po HDS. Přerušením spoje PEN často vznikne přímé ohrožení zavlečením nebezpečného dotykového napětí. Pak už je celkem jedno, jestli se použil průřez 6 nebo 10mm²...
