OS nainstalován na USB a instalace programu
Napsal: 13 lis 2019, 23:14
Dobrý večer,
v notebooku IDEAPAD U300s (ve kterém odešel SSD disk,ale není tato ,,karta k sehnání. Není úplně KO, ale má vadné bloky) nainstalován OS WIN7 32bit na FLASH disku.Použil jsem program WIN TO USB. krásně proběhla instalace, instalace ovladačů a ostatních programů.První problém (ale ten teď neřeším) je se stahováním souborů z internetu. ta rychlost je neskutečně pomalá.
Je to notebook mé ženy a ona ho používá jen občas.Ovšem teď ho moc potřebuje na vytvoření foto knihy .Při instalaci toho softwaru se mi vypíše chyba :
error writing temporary files. Make sure your temp folder is valid.
zkusil jsem příkazový řádek a za instalační soubor dát /NCRC , ale stále to samé.
Pak jsem zkusil změnit zapisování dočasných soubor (složky TEMP a TMP) místo na USB (u mne jednotka C: ) tak na původní SSD disk (u mne E: ) .Po tomto kroku jsem se již dostal do instalace. Ovšem při instalaci se mi vypíše chyba, že nejde zapisovat do složky program files na jednotce C:.
Zkoušel jsem při instalaci změnit umístění instalace místo do jednotky E: (původní SSD HDD) ,ale pořád to má snahu zapisovat místo na disk E: tak na C:
Nevím si s tím rady
Přitom ostatní programy jsem v pohodě nainstaloval.
FLASH disk mám 64GB USB 3.0 Ovšem musím ho mít zastrčený v USB 2.0 portu, protože bych jinak nenajel ani na plochu
Nebo použít jiný OS. Třeba Windows 8 nebo 10.Četl jsem, že až od Windows 8 bylo ,,počítáno" s možností bootovat OS přímo z USB. Tak nevím :/
Nevím si s tím rady
