Nejlepší audio OZ z produkce n.p. Tesla?
(V katalogu Tesly jsou i fetové zesilovače. Krom toho, že vím, že mají tím pádem vysoký vstupní odpor, mají ještě nějaké další vlastnosti význačné z hlediska audio použití, nebo je to jinak jedno?)
Řada MAE má lepší některé parametry.
Pozn. NE5534 je v současnosti snad nejopajcovávanější OZ, pravděpodobnost, že narazí člověk na originál, je nízká.
A kutilmile - nelituju tě
U NE5534 je ale uváděno 5 nV/odmocnina z Hz. Pokud by šlo o stejný (stejně měřený údaj), byl by ten rozdíl hodně extrémní, si myslím, na to aby ten MAC 2741 mohl býti označován jako nízkošumový.
U MAC156 je uvedeno vstupní šumové napětí (f=10 Hz..10kHz) 5 uV. Obdobný údaj ale u NE5534 nevidím.
To nevím, ale co jsem se díval, jeho katalogové parametry odpovídají katalogovým parametrům originálu, alespoň těm, které jsou v katalogu uvedené.EKKAR píše:Tesláckej MA1458 byl jedním z nejhorších polovodičovejch "zázraků socialistický techniky".
Že se nemusí hodit na audio, je věc jiná. To se nemusel hodit ani ten originál.
V katalogu Tesly je označen prostě jako "dvojitý operačný zesilovač". Bez určení, což většinou bývá. Minimálně tam mohli napsat "pro všeobecné použití", ale ani to tam není. Asi to o něčem vypovídá
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale pokud si pamatuju, všechny tyhle součástky z té doby poctivě odnesený z nějaké fabriky, nikoliv koupený, byly nějak značený. Dva zkřížený "meče" byly jasný, pak tečky atd. Prostě se muselo vybírat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Dneska jsem poslal na SD kámoša se Sencorem, kde bylo evidentně naprogramovaný k.rvítko, protože HW byl naprosto OK (i když pod procesor nevidím). Jeden týden nešla naladit, druhý týden zhasla na hodinu ledka a nešla zapnout. U téhle značky mám alergii a vyhazuju to. Podle stavu DO to mělo svoje za sebou.
Tenkrát neuměli vyrábět, dneska to záměrně hážou po lopatách do sběru.
Chtělo by to změnu. Ale ne tu nařízenou EU.
