Fm relé, blokování Akumulaček
petrfilipi
Nebo se prodávají stare originální HDO přijímače, cena cca 500Kc, ale ty jsou dost velké.
Nebo kdysi vyšel návod na 22kHz ovládání z HDO.
PF
U starších instalací se může vyskytnout i dvousazba bez blokování (přepíná se pouze tarif), ale je to spíš výjimka. Většinou to vzniklo tak, že známý montér pověsil dvousazbový elektroměr s tím, že chybějící kabel pro blokování, nebo samostatný přívod pro bojler se "někdy" dodatečně natáhne. Pak se bojler připojil někde do zásuvky a už to tak zůstalo.
petrfilipi
Achab píše:Podle připojovacích podmínek ČEZu je v elektroměrovém rozvaděči možné instalovat vysílač stavu kontaktů HDO. O jiném bezdrátovém řešení není zmínka. Možnost použití podružného HDO by musela být projednaná s distributorem. Ale pokud vím, tak jiné řešení než vysílač stavu obvykle nejsou ochotní akceptovat.
Já myslím, že když použiješ podružný HDO přijímač někde za ER, tak o tom ČEZ ani nemusí vědět. Resp. když mu to neřekneš, tak to vědět nebude. Sonepar prodává HDO přijímač FMX300 asi za 1000 Kč s DPH.
PF
Přijatelný je bezdrátový vysílač stavu, podružné HDO, případně ovládání přímo po síti NN, například MINI HDO.
petrfilipi
A jak je to vlastně oficiálně? Má přípojné místo sazbu s VT a NT? Nehledáš modrý vodič, který tam nikdy nebyl?
PF
- Artaban001
- palmalsport
Artaban001 píše:Myslím si, že když si kamkoliv (samozřejmě za elektroměr) dáš svůj vlastní HDO přijímač, tak je jim to celkem putna.
Podružné blokování, které si odběratel dá k libovolnému spotřebiči třeba z důvodu levnějšího provozu na NT distributora nezajímá. Blokování pevně připojených spotřebičů, na které byla povolena příslušná sazba, musí být v souladu s připojovacími podmínkami. Tyto spotřebiče se využívají k regulaci sítě, proto je nutné doložit revizní zprávou, že blokování je provedeno podle příslušných požadavků. Nestandardní řešení je nutné s distributorem předem projednat.
