Audiomodul Philips z PDP
Poradna určená pro amatéry
paveltl
#1 Příspěvek od paveltl »
Ahojte,
měl bych prosbičku jestli někdo nevíte jak zprovoznit audio board Philips SD2.1 ECO PDP ATSC CLASS-D
3139 123 6149.3 WK547.4
Zůstal mi i s reproduktory z nějaké zničené plazmové televize, proto se ptám tady. V televizi bylo roztržené STK myslím horizontálu, takže majitel si pořídil raději novou telku a tahle šla na likvidaci. Ale repro jsem si směl vymontovat.
Podle chématu (ale nevím jestli jsem otevřel spávný servisák) do něj vstupují Audio-L a Audio-R a vzápětí pokračuje ADAC1 a ADAC2. Zajímalo by mě tedy jestli do desky vtupuje analog, nebo přímo digitál (ale má jen dva vstupy, žádné hodiny ani jiná data) a pak ještě sound enabled.
Dále jsem naměřil 2 GND a 2 nejspíše nezapojené vývody.
Napájení +/- 12-20V, pro 15W/8R repráčky by vycházelo 15V. Takže jsem modul nakrmil z laboratorních zdrojů +/-15V a z každé větve odebírá 20mA.
Na Sound enabled vývodu naměřím 1,5V a podle schématu je navázán na AND hradlo 74HC08PW, takže jsem zkusil napřed přizemnit, pak jsem do něj přivedl 5V.
Bohužel zesilovač je stále zticha.
Nemáte někdo tenhle modul na servisáku a dokázali by jste mi poradit?
Předem díky.
