zly zvuk gramofonu
ceco
zly zvuk gramofonu
ceco
fakt je ten ze niektore platne pukaju viac niektore menej, snad mi ale nechces povedat ze to tak ma byt.. to prastanie a sustanie je niekedy dost silne, zvuk celkovo nie je celkom dobry, uz si niekedy pocul ze by na nejakej akcii djom tak sustal, praskal zvuk? a ako hovorim, tie platne su nove, v podstate nehrane.
ceco
Zkus desku přehrát za mokra, pro začátek ji polej aspoň destilovanou vodou. Nebo jukni do starších článků, nechal jsem tam recept na směs na mokré přehrávání desek.
Nebo máš někde poblíž jiný gramofon, o kterém víš, že je spolehlivě v pořádku, pro srovnání?
ceco
No a, jestli ne, stačí z normálních odporů: z paralelně spojených 8k2 a 68k uděláš s vyhovující přesností R1. Odpor R2 vybereš z více kousků 1k (řekl bych tak každý pátý, takže tam dej 1k a je to).
Kondíky staší 100n svitkový, bude pravděpodobně také velmi blízko. Těch 300n trefíš paralelní kombinací dvou kusů 150n. S keramikou je to menší, ale zase mají ty kondíky větší rozptyl hodnot.
Nepřesnost do 5% není slyšet ani hodně mlsným uchem.
Přenosku připojíš na vstup (Eingang), výstup (Ausgang) přivedeš na mikrofonní vstup zesilovače.
ceco
Hlavně je pokud možno chraň před prachem (vnitřní obal s deskou dávej do vnějšího napříč, abys ho musel i s deskou vytáhnout celý, ne aby se deska sama vykulila).
I otisky prstů můžou lepit a vázat na sebe nečistoty. Čím míň na ně budeš sahat, tím líp.
No a postup, jak čistím desky během hraní já, je v závěru článku tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1 . Hlavně nevracej desky do obálky, dokud nejsou suché.
Hill píše:A nemá náhodou tenhle zesilovač už přímo vstup pro magnetodynamickou přenosku? Teda že by ten RIAA předzesilovač měl mít už uvnitř...
Čoveče Hille, nejsem si jistej, jestli R1 je určitě 7k29, nebo 7R29 a to samý u R2- 1k06/1R06.
Místo tý naší desetinný čárky totiž maj zápaďáci tečku!
