Rada s překladem
fredis
Rada s překladem
#1 Příspěvek od fredis »
Překládám si manuál z AN a řeším několik problémů. Cathode heaters je žhavení katody nebo žhavená katoda? Další bonbonek je flood-gun cathode. Zkusil jsem několik translátorů, ale povodňová nebo zaplavovací zbraň mě nějak nesedí :lol: . Jedná se o paměťovou obrazovku. Předem dík všem.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Cathode heather je doslova "žhavič katody" - česky volně přeloženo "žhavicí vlákno" u nepřímo žhavený katody.
Flood-gun bude spíš něco jako "elektronová tryska" - už jsem narazil na výraz "elektronové dělo". Pokud by mělo bejt "plovoucí", mohlo by se to týkat oddělenýho napájecího napěťovýho potenciálu = "plovoucího napětí". Musel bych to vidět na schématu, aby se dalo dovodit "wo co gou".
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Cathode heaters je žhavení katod a flood-gun cathode bude katoda elektronového děla, které ozáří neboli "zaplaví" celé stínítko.
#4 Příspěvek od p32 »
žhavič by bylo heater, heaters je žhavení
cathode je katoda, katody by bylo cathodes
flood bych bral spíše jako proud (příval, ne elektrický)
gun není bráno jako zbraň, ale spíše jako jeho funkce
flood-gun bych přirovnal spíše k proudu elektronů, ale "elektronové dělo" bude vhodnější
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Dík. Jaký je rozdíl mezi heaters a heated? :wink:
#6 Příspěvek od p32 »
fredis píše:Dík. Jaký je rozdíl mezi heaters a heated? :wink:
heater= žhavič
heaters=žhavení
heated= žhavený
Jen tak obecně, přesný význam poznáš většinou až z celé věty.
Esli si si šim. :lol:
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Jo, šim si :lol: . Na jedno slovo třicet výrazů a ani jeden nesedí. Ale s tímhle už to dohromady dám. Moc díky!
#8 Příspěvek od EKKAR »
p32 píše:heater= žhavič
heaters=žhavení
V angličtině slovo s -s na konci znamená MNOŽNÝ ČÍSLO - takže "heathers" = žhaviče. Pokud je -s oddělený apostrofem "heather´s", je to přivlastňovací způsob = doslova "žhavičovo".
#9 Příspěvek od p32 »
Správně, ale to žhavení, ta žhavení. :wink:
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
To chce umět gramatiku, slovník nestačí :D
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Na hraní si s takovými překlady je vhodné si sehnat starý dobrý A-Č technický slovník.
#12 Příspěvek od p32 »
A budu se opakovat, hlavně znění celé věty. Význam se může totiž výrazně změnit. :wink:
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Gun je u vakuové techniky běžně používaný výraz pro elektronové dělo, což je ustálený termín i v češtině. S tím zaplavováním doporučuju podívat se na termín "flood beam CRT", tedy obrazovka se zaplavovacím paprskem, což je speciální typ obrazovky, kde paprsek není vychylován a ozařuje celé stínítko.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Doporučuji prostudovat ČSN358501 a zkusit najít žádané...
