Pomoc s laserem
scorpions-cz
Pomoc s laserem
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím. Občas potřebuju něco vypálit ( no spíš vygravírovat) do kovu. Výrobní číslo a pod. Šel by na to použít tento laser? Má jen 20W, ale líbí se mi, že není uzavřený. Napadlo mně nechat třeba to číslo vypálit několikrát po sobě na stejný místo. Nemusí to být nic hlubokého, ale zase to nesmí být smazatelný.
https://www.aliexpress.com/item/3305929 ... b201603_52
Dík za názory.
T.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Na kov je to hodne slabe.
#3 Příspěvek od ok1hga »
. . . ale velmi zajímavé
https://youtu.be/6ahE5cimegs
scorpions-cz
#4 Příspěvek od scorpions-cz »
Pokud jsem to video pochopil správně, tak tam byl použit slabší laser 7W.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
hodně záleží na materiálu, tedy jeho odrazovosti, tak má ten modrý laser problém . používám 10W na řezání děr do plastů (hlavně obdélníky) a tam je podle materiálu a tloušťky potřeba 4-16 průchodů. Ovšem plexisklo modrá laser neřízne tím projde. pomůže překrýt ho malířskou páskou . U kovu (ještě jsem nezkoušel) bude muset pálit do tmavé plochy od světlé lesklé se bude odrážet , jako se třeba odráží od bílého papíru.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Na gravirovani temito slabymi lasery se prodava jakasi pasta ktera se na kov napatle, ale jaky bude vysledek ti dopredu nikdo nerekne. Bude to spis jen zmena zbarveni povrchu, gravirovani tak maly vykon neda ani s pastou. Taky zalezi jaky kov mas na mysli, bude rozdil mezi eloxovanym hlinikem a oceli.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
pokud to není číslo dlouhé jako vlak, nebo čárový kód . Co zkusit vyjiskřování. Onehdy jsem viděl video tučím nějaký rus docela bravurně vyjiskřoval čísla versatilkou připojenou na zdroj. Co ji upnout do nějakého XY zapisovače. Jen nápad
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
Potřebuju to na ocel. Konkrétně když dělám úpravu zbraní, např z full auto na samonabíjecí. Musím zbraň označit svým jménem, rokem úpravy, CZetkem a modelem. Šlo by to vyrazit raznicemi, ale to nemá štábní kulturu :lol:
Napadl mě i 40W CO2 laser:
https://www.aliexpress.com/item/3301576 ... b201603_52
Ten je dokonce s odesláním z ČR. Ale je to uzavřená krabice(asi kvůli bezpečnosti) a né všechno by se mi tam vešlo .
jooo a pro rejpaly, mám zbrojní licenci :roll:
adamscho
#9 Příspěvek od adamscho »
40W je malo. Mam 40W CO2 a popis kovu jedine za pomoci špeciálnej pasty, kde po pôsobení lasera vzniká vysokoodolný farebný popis. Neuvazoval si o mikrouderovom pere a popisovat cez sablonu alebo za pomomoci maleho CNC ?
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
O tý pastě vím, ale myslel jsem, že je to kvůli odrazům.
pokud to nepůjde tím laserem, tak asi to malý CNC, ale nemám s tím žádnou zkušenost a taky nevím jak "malý a přitom čitelný" popis to udělá
adamscho
#11 Příspěvek od adamscho »
Perom som skusal najmene 3.5mm . Ale iskrou som bezne popisoval momentove skrutkovace 2.5mm.
alkom01
#12 Příspěvek od alkom01 »
V práci máme nějakej takovej: https://de.aliexpress.com/item/32905620317.html a pálí to popisky do všeho, co jsme zatím zkoušeli (nerez, Al, titan, bronz).
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
scorpions-cz
#13 Příspěvek od scorpions-cz »
Je to trochu dražší, ale to by se na firmu dalo skousnout. Nevládnu dobře anglicky. Umí to popisovat i na plochu třeba 10x10cm, nevidím tam pohyb ve dvou osách, nebo to dokáže opticky vychýlit paprsek na celou pracovní plochu?
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Tohle jsou vlaknove lasery, je to uplne neco jineho nez ty cinske CO2 trubice. Na znaceni kovu jsou mnohem vhodnejsi. S 40W fiber laserem naprosto v pohode znacis ocel, nerez apod., kdezto CO2 o stejnem vykonu s povrchem neudela prakticky nic.
alkom01
#15 Příspěvek od alkom01 »
Vychylování paprsku je (asi) zrcadlem, podle provedení by to mělo mít pracovní plochu 150x150 nebo 200x200 mm.
