DVDR 610,615,616
Yanina
DVDR 610,615,616
#1 Příspěvek od Yanina »
Ahojky!
Má doma DVDR 610. Mám velký problém. Když si něco nahraju z TV a pak to chci pustit, napíše mi to Empty disc (prázdný disk), přitom to tam je vyšrafované a fakticky to tam je!
Někdy blbnou dokonce i originálky. Nevíte čím to může být? Díky.
wiktor
#2 Příspěvek od wiktor »
tak zaprvý to můžeš vzýt a hodit do popelnice já mám taky dvdr615
a blbne to taky občas se mi stane že to zamrzne a musím to resetovat vytažením ze sítový zástrčky nebo se mi stává že ho nechtěně zapnu ovladačem na tv panasonic nebo můžeš tam přehrát novej firmvér
jestli by to nepomohlo ja jsem tam mněl původní bt 1 25 a přehrál jsem to nejdřív na bt 1 31 a pak na bt 1 35 taky jsem se ptal v servisu
a tam mi řekli že by to ovlivnovat elektomagnetický pole např z televize
nebo z nákýho jinýho přístroje takže mi radily dát to co nejdál od televize
taky mi řikaly že to nechtělo brát verbatim dvdčka nevim sice jaký tam používáš ty ale já imation dvd+r jo já jsem si ještě na ten čipset co je na desce tý dvd mechaniky přibalastil větráček aby chladil ten čipset protože semi zdálo že se hodně zahřejvá.
LOYZA
DVDR
#3 Příspěvek od LOYZA »
Podíval bych se jestli je to vypálené DVDčko "zavřené" neboli FINALIZACE by tam mohlo být v angličtině. To pak nepřehraje nikde, tedy většinou. Tudíž do menu a zavřít ho.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
