náhrada diódy byw74
Napsal: 01 pro 2019, 10:24
od kubbecc
zdravím potreboval by som poradiť nahradu diodi byw74. dakujem
Napsal: 01 pro 2019, 11:05
od Eleman
Třeba 1N5418, nebo BYT56J, BYT56K, BYT56M - mají je v AME.
Nebo čímkoliv co má 3A/400V, 200ns a lepším, co se rozměrově vejde.
Napiš do čeho to je a kolik je tam místa, nebo dej fotku.
Napsal: 01 pro 2019, 13:46
od kubbecc
ono je to z riadiacej jednotky xenonovich svetiel na aute ... prestalo svietit prve že ziarovka a nakoniec po otvoreni som zistil. ze vsetkym kablom chyba buzirka rozpadli sa. po prekablovani stale nic. tak po merani sa nasla chyba riadiacej. po otvoreni som nasiel vyhoretu diodu. ktora nebola skrate. podla merania na plosaku nieje ziadni skrad ziadne prerusenie polovodicovej suciastky. jedine co nemam premerane je ingerovane obvodi. tak skusim vymenit diodu a zapojit co to povie. ak by niekto mal taketo nieco kupim nieje problem. dakujem
Napsal: 01 pro 2019, 17:23
od Eleman
Můžeš zkusit tu diodu vyměnit (i nahradit některým typem, který jsem uvedl).
Podle popisu se však obávám, že ta dioda nebude jediné co je vadné, ale kdo ví.
Napsal: 01 pro 2019, 17:29
od kubbecc
ja tiež tipujem ale všetko vypada ok len tie integrače nemam zmerane.... tak skusim a uvidim...
Napsal: 01 pro 2019, 17:37
od sinclair
Existuje nějaký vážný důvod, proč tam nedat tu samou, když se ještě vyrábí?
https://cz.mouser.com/Search/Refine?Key ... s=Type%7C0
Napsal: 01 pro 2019, 17:48
od kubbecc
chcem to z avelmak a mat do dvoch dni... čim skor chcem skusit ci nahodu nepojde ... ak nie rychlo kupit novu .... bez svetiel je auto nepojazdne
Napsal: 01 pro 2019, 17:55
Daj si tam do vyhladavania "200ns" a vyber vhodnu.
Napsal: 01 pro 2019, 19:02
od patrikvarga
Napsal: 02 pro 2019, 10:58
od kubbecc
UF5407 je 50ns
Napsal: 02 pro 2019, 11:04
od forbidden
A čemu vadí rychlejší dioda?
Napsal: 02 pro 2019, 11:16
od breta1
kubbec - píšeš " som nasiel vyhoretu diodu. ktora nebola skrate "
Rozumím tomu tak, že dioda nemá zkrat a je úplně přerušená, tedy vůbec nevede v propustném směru?
Hmm.... velmi, velmi neobvyklá závada diody
