Stránka 1 z 5
pioneer sx-434 vadný stereodekodér
Napsal: 04 pro 2019, 10:44
od kosi
zdravím
měl jsem u známého na opravu tento receiver, cca po roce přestala svítit indikace sterea, nejdřív jsem myslel že to bude vadná kontrolka, ale pak poslechem bylo jasné že stereo odešlo. všechny ostatní vstupy hrají stereo. známý zjistil vadný stereodekodér HA1142. originál obvod je prakticky nesehnatelný, leželo to u něj půl roku a nemá čas se tomu věnovat. chtěl jsem se zeptat jestli by to nešlo něčím nahradit a jak, nějaké io jsem našel ale zapojení se liší a popravdě až tak tomu moc nerozumím. přikládám schéma zapojení. pokud by to nešlo tak se s ním budu muset rozloučit, ale nerad, hodí se nám v ložnici k nábytku
navíc dobře hraje a pěkně svítí. díky
https://files3.uloziste.com/f77e9eb918f7a7a3/
Napsal: 04 pro 2019, 11:06
Podobny by mal byt HA1156. Ale ma inak zapojene piny, takze vyrobit nejaku redukciu.
Napsal: 04 pro 2019, 11:12
od kosi
ano, ale je tam trochu jiné zapojení a obvod nesehnatelný... napadlo mě tam nějak napasovat třeba A290D, ale nevím jak, nerad bych to podělal ještě víc než to je
Napsal: 04 pro 2019, 12:09
od masar
Asi nezbývá, než vyrobit malou destičku s novým dekodérem(A290,TA7343p...) a nadrátovat místo původního.
Napsal: 04 pro 2019, 12:11
od Michal22
Zkus porovnat datasheety s typem NTE1142.
Ten se tváří, že by mohl být stejný, a docela to vypadá, že by se mohl dát sehnat.
Napsal: 04 pro 2019, 12:32
NTE1142 tiez nie je priama nahrada.
Napsal: 04 pro 2019, 12:40
od Michal22
OK, už to vidím podle zapojení vývodů.
Napsal: 04 pro 2019, 13:20
od kosi
masar píše:Asi nezbývá, než vyrobit malou destičku s novým dekodérem(A290,TA7343p...) a nadrátovat místo původního.
šlo by tam použít tohle ?
a že by se ten původní konec vynechal a použily se ty kc 507 ?
http://www.jerrycb.wz.cz/schemata/dems01.htm
Napsal: 04 pro 2019, 13:47
od masar
Ano. Jen to schema není úplné právě ve výstupní části a originální z ARB5/85 je chybně.
Napsal: 04 pro 2019, 13:50
od kosi
takže to půjde použít nebo ne, dík
Napsal: 04 pro 2019, 14:01
od masar
Jde to použít, ALE buď se správným zapojením těch KC507 nebo lépe úplně bez nich a využít stávající stupně v přijímači.
Napsal: 04 pro 2019, 14:09
od kosi
takže pouze ty kc pryč a nechat tam ten původní konec celý bez úprav
Napsal: 04 pro 2019, 14:24
od Pikofarad
Co tohle,nic jednoduššího asi už nemůže být
Napsal: 04 pro 2019, 14:40
od sinclair
Já si stejně myslím, že ten IO vadný není.
Přinejmenším ho nemá moc "co oddělat". Pokud se pamatuju, tak samy od sebe stereodekodéry neodcházely. Není důvod, je to nezatěžovaný lineární IO. Plus příslovečná spolehlivost od Hitachi.
A když už se třeba podělal zdroj a vylítlo to nahoru, tak to zároveň odskákalo daleko víc polovodičů i elektrolytů, nejenom jeden IO.
Než teda začneš něco a pracně překopávat, s nejistým výsledkem, tak raději prověř všechno okolo něj.
Datasheet je dostupný a v servisáku máš všechno potřebný. Multimetr na to ale stačit nebude.
Myslím si, že ten známý Ti mohl říct o závadě IO, aby nemusel pracně hledat skutečnou příčinu, je to zdlouhavé.
Bez zajímavosti není ani to, že ten IO se už vůbec nevyskytuje v katalogu Hitachi 1980 a není ani v discontinued.
Příliš se nevyskytuje ani v převodních tabulkách, nebo katalozích náhrad.
Malý, nebo žádný výskyt v tabulkách náhrad mj. může znamenat i to, že byl nejspíš zanedbatelně poruchový.
Nebo spíš to, že se po něm moc lidí neshánělo, jinak by ho obchodníci vesele nabízeli
Některé jiné typy, co obsahovaly i spínací tranzistory signalizací, se výjimečně daly poškodit - třeba dlouhým zkratem vláken v žárovkách, ale to není tento případ.
Radši nejprve všechno okolo prověř.
Napsal: 04 pro 2019, 15:45
od masar
Ta úprava by neměla být nijak náročná. Lze se při ní opřít o stejné řešení, jaké je použito v jiných modelech SX-434, které obsahují již zmíněný HA1156, což je klon MC1310P - viz servisní manuál.
Nakreslil jsem minimalizaci úpravy:
