Dichroická halogenka 12V/20W
Vše, co se týká osvětlení
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím odborníky, známá mně donesla nějaký stojan na stromek(svítící), samozřejmě halogenka v čudu a já mám jen uvedené hodnoty. Mohl by mi prosím někdo poradit, co znamená označení patice, nevygooglil jsem žádnou dokumentaci k této halogence. Děkuji předem.
#2 Příspěvek od Celeron »
Tak vyfoť aspoň patici.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Jirko, bohužel nemám už čím, když jsem ale měřil kontakty tak mi vychází 5,3mm-5,5mm. Je to halogenka s reflektorem průměru 50mm.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Ta žárovka je na 230 V nebo na 12 V?
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Naposledy upravil(a) starecd dne 12 pro 2019, 15:51, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od Celeron »
Nahoře píše 12V. To by mohla být patice MR16 nebo GU 5,3.
No tak potom jedině tohle: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.516-045.1.pdf
#8 Příspěvek od Michal22 »
Jé, sorry, já jsem to v nadpisu nějak přehlídnul :D
Pokud je to teda půlkulatá baňka se dvěma špčatými hroty a je na 12 V, tak to bude fakt GU 5,3. MR16 je nějaká vylepšená GU 5,3 do vlhkého prostředí (asi jsem ji ještě nepotkal).
Ta z Hadexu by měla bez problémů vyhovět, i cenu mají příznivou.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Nevím, proč k tomu není žádná dokumentace, všichni patrně musí vědět co je to patice GU 5,3 nebo GX5,3.
Jirko, podle Hadexu je MR 16typ nebo průměr reflektoru 50mm, když MR 11 je průměr 35mm.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Tak jsem nakonec objednal v Hadexu a uvidím, všem díky za reakce.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Celeron píše:To by mohla být patice MR16 nebo GU 5,3.
MR16 není patice, ale provedení reflektoru - Multifaceted Reflector, průměr 16/8”.
Mě by spíš zajímalo, co je dichronická halogenka. Nedovedu si představit ani chronickou, natož pak dichronickou :D
Edit: no konečně někdo ten nadpis opravil :D
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 14 pro 2019, 16:42, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Celeron »
tomasjedno píše:MR16 není patice, ale provedení reflektoru - Multifaceted Reflector, průměr 16/8”.
Nojo, ale 12V MR16 má většinou G5,3 patici, takže to máš jedno. :lol:
Další známý MR-ka:
MR8 má 1" = 8/8"
MR11 má 1,37" = 11/8"
MR13 má 1,62" = 13/8"
MR16 má 2" = 16/8"
MR18 má 2,25" = 18/8" :lol:
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
Celeron píše:Nojo, ale 12V MR16 má většinou G5,3 patici, takže to máš jedno. :lol:
Až na to, že se MR16 dělá taky v GU10, tak tady nemať pojmy.
#14 Příspěvek od Celeron »
Pojmy mateš Ty, někdy jsi snad viděl GU 10 na 12V? Já teda jen na 230V. :wink:
Psal jsem 12V MR16 má většinou G5,3
#15 Příspěvek od sinclair »
Dichroidní halogenka by neměla přes čelní sklo pouštět tolik tepla. Zřejmě tím uspořádáním mnoha maličkých zrcátek.
Používaly se v provedení MR16/50W/GU5,3 v malých světelných efektech, kde byly použity barevné fóliové filtry.
GU10 je přednostně určená na 230V, ne?
I LED náhrady 12V a 230V halogenek jsou takhle uspořádaný -
typy na 230V jsou všechny GU10 a na 12VAC/DC jsou jen GU5,3.
