Žhavení IV-6
Žhavení IV-6
A kutilmile - nelituju tě
Od věci by nebylo ani omezení proudové rány do studených vláken při zapnutí. Tehdy se to u itronů běžně nedělalo, ale když jsou tyhle vakuový věci dnes tak drahý a vzácný, tak odpor za padoš už nehraje roli.
Pokud je nezbytně nutný žhavit stejnosměrně, tak by tím zároveň šel pořešit i plynulej nájezd toho žhavicího napětí.
Spíš, než paralelní odpory bych radši fakt použil sériový - ty aspoň částečně omezí náraz do vlákna, jako se to dělalo u často spínaných žárovek. A nebude to tolik citlivý na odchylku napětí žhavicího zdroje.
Kolik žere proudu ten jeden itron?
Taky záleží, pro jaký zapojení jsou přednostně určený, podobně jako u elektronek P a E. U prvních je přednostní hodnota proudu a napětí jen orientační, u druhých opačně.
http://www.ti.com/power-management/non- ... 634min=0;1
https://cz.mouser.com/Semiconductors/Po ... 5aZ1y9ksn8
Je kvalita zdroje pro jejich /háklivé/ žhavení adekvátní jejich pořizovací ceně? Nepřepálí se při průrazu výkonového prvku zdroje žhavicí vlákna?
Já bych si tyhle otázky asi pokládal, nebo spíš řešil prevenci, ale každej to má jinak.
Mmch, Lhotský to nakupuje právě na Ebay, občas na sáčkách zapomněl nálepku. Bývá to tudíž stejný šrot.
Kdysi uměl sehnat i velmi dobrý materiál a za dobrý peníze, ale to už je pryč.
